查看: 4945|回复: 0
变频器有几种调速方式
发表于 2018-2-24 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器有几种调速方式
交流电动机的调速方法可分为:改变同步转速调速和不改变同步转速调速两大类。改变同步转速调速主要有变频调速和改变磁极对数调速两种。不改变同步转速调速又称为改变转差率调速,主要是:改变电源电压调速和采用转差离合器调速等。对于绕线式异步电动机,可以采用转子回路串联电阻的调速(较耗能)和串极调速等。
直流电动机的调速可反为:电枢绕组降压调速、电枢回路串联电阻调速和弱磁调速(减少励磁电流的调速)等三种。
同步电动机的调速则主要采用变频调速。
以上都是从电气方面进行的调速,当然也可以采用机械方面的原理进行速度调节的。
  变频器有三种操作方式:
  第一,面板启动,就是所有的参数和功能都是通过面板操作完成;
  第二,端子启动,就是你所说的加装电位器或者是外部的电流、电压信号作启动;外部的继电器吸合或者刀开关、按钮闭合后启动;
  第三,通讯,就是所有的信号和参数由通讯控制。如果负载不是很大的话,频率高低都会启动,如果负载比较重那么建议选择一种比较好的启动方式(参数里可以选择)增加启动转矩,并适当加长加减速时间;直接给定50HZ,不会产生冲击电流,变频器会有自己的启动曲线的并根据所设定的加速时间来上升到50HZ,并不是一下子就冲到50的。
GMT+8, 2024-4-25 16:37
