查看: 3976|回复: 0
CX-Programmer常开接点的输入
发表于 2018-2-24 09:16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     (1)在英文输入状态下按C键可以打开如图1所示的“新接点”的输入对话框,在输入编程元件的地址时,地址最高位的0可以省略不写。
    (2)单击“确定”按钮或按Enter键后弹出如图2所示的“编辑注释”对话框。
    图1    “新按点”对话框
    图2    “编辑注释”对话框
    (3)单击“确定”按钮或按Enter键就会在梯形图区域出现如图3所示的“开关1”常开触点。显示时地址最高位的0是省略的。“.”(句点)在通道号和位号之间显示。
    图3    常开接点“开关1”输入完毕
    (4)指令的删除有如下两种方法。
    1)光标移到指令处然后按DEL键。
    2)光标移到指令的右边单元然后按BackSpace键。
GMT+8, 2024-4-19 16:54
