故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
吸合不上 | 2)控制回路断线或接触不良 3)线圈电压与控制电路不一致 4)转轴等机械可动部分卡阻 5)触头弹簧压力、反力弹簧力等参 数不合格 | 1)提高电源电压或增大电源容量 2)检修控制回路 3)更换线圈或改变接线 4)消除卡阻 5)按要求调整 |
不能释放或释 放缓慢 | 1)触头熔焊 2)触头弹簧压力过小 3)反力弹簧弹性弱 4)铁心极面有油污(长期使用的) 或油脂(新装的) 5)铁心端面间隙过小 | 1)修理或更换 2)调整触头压力或更换弹簧 3)应更换 4)应清理铁心极面的油污或油脂 5)应调整铁心端面间隙 |
线圈过热 | 1)电源电压过低或过高 2)线圈短路或线圈参数与电源参数 不符 3)操作频率过高 4)空气潮湿或含有腐蚀性气体 5)铁心表面不平或铁轭卡住 | 1)应调整电源电压至额定值 2)应更换 3)应调换 4)应用特种绝缘的线圈和产品或采取防潮、防蚀措施 5)应更换铁心或消除卡阻 |
电磁铁噪声 过大 | 1)电源电压过低 2)铁心表面磨损严重或上下错位 3)铁心极面锈蚀、不清洁 4)运动部位卡阻,铁心不能吸平 5)短路环断裂 | 1)提高控制回路电压至额定值 2)修理或更换铁心 3)应清理铁心极面 4)应采用加油等措施排除卡阻 5)应更换铁心 |
相间短路 | 1)灭弧罩碎裂 2)尘埃、油垢过多 3)可逆运行的接触器联锁不可靠, 致使两台接触器同时动作造成相间短路 | 1)更换灭弧罩 2)应经常清理 3)应检修控制电路、增加联锁功能或延长转换时间 |
触点不通 | 1)触点不清洁或脱落 2)运动部件卡阻 3)触点开距过大 4)触点弹簧压力不足 | 1)应清洁或更换触点 2)应消除卡阻 3)应调整触点参数 4)应调整触点弹簧压力 |
触点熔焊 | 1)控制回路电压过低 2)负载过重或操作频率过高 3)触点弹簧压力不足或有突起的金 属颗粒 4)负载短路 5)机械卡阻、吸合中有停滞现象, 触点处在刚接触的位置 6)触点动作不同步 | 1)应提高控制同路电压 2)应更换合适的继电器或接触器 3)应调整触点弹簧压力或清理触点 4)应查出并消除短路 5)应消除卡阻,使触点吸合可靠 6)应调整动、静触点间隙至触点动作同步 |
