查看: 22444|回复: 0
感性负载,容性负载和阻性负载之间的关系和特性
发表于 2018-2-22 13:02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我们一起来了解一下感性负载,容性负载,还有阻性负载之间的关系和特性。
混联电路中,若容抗比感抗大,电路呈容性;若感抗比容抗大,电路呈容性为感性。通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。从理论上讲:纯电感电路、纯电容电路、纯电阻电路是不存在的。
在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载,通常用来补偿电路中的容性电流。在电感性负载较大的场所,为了提高功率因数、减少损耗、提高设备带负载能力,并联适当的电容器以用来“抵消”电感对无功功率“占用”的影响,所以出现了容性负载,其作用主要是用来补偿电路的功率因数的,电力公司要求变配电站装设电容柜(配电室常用的无功补偿柜就是纯容性负载)目的也就是为用电场所的感性负载所产生的“无功”做无功补偿,来提高功率因数,避免不必要的浪费。。具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。
视在功率 有功功率 无功功率 功率因数
我们知道S2=P2+Q2,Q是无功功率,由感性或容性负载消耗,无功功率Q变大,功率因数cosΦ自然变小。电容补偿的作用就是为了提高有功功率才使用的。
即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 纯阻性负载包括线路、线圈等的电阻性消耗,以及电能转化为机械能用于拖动负载的部分能量,都属于纯阻性负载。其特点是电流方向和电压方向保持同相位,用于这部分的功率称为有功功率,。阻性负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。电阻电容在做功时也会发热,即阻性做功;电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。 理论上只有可能存在某一个频率,实际中做不到。
对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载,如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。靠电阻丝发光的属于阻性负载,如:碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器、等。。
感性负载,容性负载,阻性负载他们的特性是:
施加在负载上的电压超前于负载电流的,属于感性负载;电流方向滞后于电压方向90°。用水来比方就是一个线圈,电子流过后有个惯性,像水流过的管子中有一个大波轮,水流时轮子也转,由于轮子有惯性,所以有稳定水流的作用。
施加在负载上的电压滞后于负载电流的,属于容性负载;电流方向超前电压方向90°。用水来比方就相当于一个装电子的容器,像水桶,装一瓢水或舀掉一瓢水,水桶里水的高度不会有太大的变化。
施加在负载上的电压与电流同相的,属于阻性负载;负载电流负载电压没有相位差。用水来比方就是阻碍电子流过的原件类的元件,像水流过一根很细的管子。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jy19980613 + 1
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-24 19:24
