通过测量绕组的电阻,根据绕组的电阻的大小来确定主、副绕组,单相电机一般有3个接线端子,分别是公共端、主绕组、和副绕组,用万用表两两测量,测得电阻最大的时候,表笔两端的就是主绕组和副绕组,此外一个端子就是公共端,再测公共端和主、副绕组端子的电阻,电阻相对小的就是主绕组。
通过万用表测量绕组的电阻,根据绕组的电阻的大小来确定主、副绕组,单相电机一般有3个接线端子,分别是公共端、主绕组、和副绕组,用万用表两两测量,测得电阻最大的时候,表笔两端的就是主绕组和副绕组,此外一个端子就是公共端,再测公共端和主、副绕组端子的电阻,电阻相对小的就是主绕组。
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 |
