查看: 4327|回复: 0
变压器的保护有哪些?
发表于 2018-2-20 23:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般采用的方式为以下几种:
(1)瓦斯保护.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.
(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.
(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.
(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.
(5)零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障.
(6)过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸.
(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.
(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.
GMT+8, 2024-4-20 04:35
