查看: 4025|回复: 0
电气设备维修的三大步骤
发表于 2018-2-20 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     电气设备在运行过程中,对其进行维修是十分重要的工作内容。总体而言,可以分为三个步骤:
     首先,对于存在有故障的电气设备,相关维修人员应该事先询问设备出现故障的原因和存在的故障现象。在确保维修安全的前提下,对于不熟悉的电气设备,还需要熟悉下电路原理和结构特点,并按照相关要求进行科学的维修操作,比如拆卸电气设备之前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式等,必要的情况下,还要尽可能的画好相应的草图,并记上标记。
     其次,就是检查设备有无明显裂痕或者缺损的情况,为了找到故障出现的根本原因,还可以对电气设备的维修史,使用年限等内容做大致的了解,从而确保接下来的维修工作更加具有针对性,否则还可能导致设备越修越坏的情况出现。除此之外,还有一种特殊情况需要注意,即设备的零件没有故障,那么这时候需要做的就是进行电气方面的检查。
     最后一个维修步骤,往往也可以结合经验,因为从以往的电气设备维修过程中发现,装配配件质量或其他设备故障也常常会影响电气设备的正常运行,并且偶尔还会出现一些特殊性的故障,比如对于调试和故障并存的电气设备,这时候就极其需要先排除故障,然后再在电气线路速的前提下进行相应的调试。
GMT+8, 2024-4-20 12:50
