微信用户求助:三极管驱动继电器时为何要在继电器线圈两端并联一个二极管?
继电器线圈可以等效为一个电阻和电感的串联,当驱动三极管截止时,线圈的电流由大到小变化,这个变化率乘以电感的值就是电感上的电压,由于电流变化率很大,这个电压加上电源电压就很高了,容易造成超过三极管的耐压,造成三极管的损坏,同时也会产生较大的电磁干扰,所以在线圈上并联二极管后,当三极管截止时,三极管的集电极电压最大也就是电压电压加上二极管的导体电压,线圈的电流经过二极管流通,形成回路,电流会逐渐减小,直到变为零,这样电流的变化率较小,对外的电磁辐射也变小,达到了最终目的。
在继电器线圈两端并联一个二极管,正确的说法应该是称为“反相”二极管,当然作用就是用来保护驱动三极管不会被电感的反电动势击穿。
并联在继电器线圈两端的二极管为续流二极管。其功能应用见下图。
上图为三极管驱动继电器电路图。
从图中可见继电器并联一支1N4148二极管,并且它是D的负极与Vcc相接,这个电路大家熟知Ⅴcc为工作电源的正极,D的单相导通特性在此充分发挥其功能。它在此电路中的学名称续流二极管。
续流二极管经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,(即三极管截止时继电器释放)给继电器电感线圈提供释放反向电流通路。
电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用。在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势通过电流的形式消耗掉,可见“续流二极管”并不是一个实质的元件,它只不过在电路中起到的作用称做“续流”。
一些继电器制造商在出厂时就在继电器内部将二极管安装好了,如欧姆龙,常用于plc控制电路中,非常方便,注意一点它在线圈两个端子标注了十 一号,接线时一定不能接错,否则续流二极管会烧坏。 |
