查看: 7049|回复: 0
行程开关的作用原理
发表于 2018-2-19 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行程开关也叫作限位开关。利用机械中某些运动部件碰撞行程开关的滚轮,使开关内的限位触点动作接通或断开,以达到自动控制电气(器)或机床的往返行程。
行程开关的作用原理与按钮原理相同的。区别是按钮借用外力(手指)的摁压。行程开关是利用机械运动部件的碰撞、顶压使其触头动作。实际就是机械互相碰撞传输出的信号通过电变成控制电气(器)信号的一种控制方法。从而使机械按预期的的设定方式方位实行实现自动停止,自动往返、自动变速和反向行驶。行程开关控制电路电气(器)设置多用于门限位。
行程开关有多类型的系列,有LX19. jLXK1AC380V 5A 220V 5A。行程开关的结构大致一样,行程开关种类繁多,装置也不同。可根据实际应用选择按钮式(直动式)多用于门限位开关,行程开关的闭点串联在电气(器)控制电路中,当机械或门动作,控制电路就是断路的,当机械碰撞或关好门,行程开关恢复到原始复位。控制电路正常控制主电路的启和停。也就是说行程开关相当于一截导线。行程开关还有旋转式(滚轮式)而这种还分为单轮和双轮。在实际应用和选择操作时,行程开关一般都是静态装置,所谓静态就是行程开关一般是固定安装预期位置的。行程开关是由滚轮臂和动触头行程来接通和断开的。常规状态下,当机械的某一部分通过碰、压、推、顶限位开关的行程滚轮时,它的滚臂动作杠杆、转轴一起联动。使凸轮推动撞块并推动行程开关的动触头,以达到碰到静触头,从而使常闭触头断开,常开触头闭合。行程开关装有4组触头,2组常闭2组常开,动作分为瞬间动作、蠕动式和交叉式,有自动复位和非自动复位。选用行程开关时,一要根据动作要求来选择行程开关的额定电流和额定电压与动触头的电流容量。
GMT+8, 2024-4-25 20:45
