查看: 5143|回复: 0
怎么用摇表查短路
发表于 2018-2-19 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么用摇表查短路
摇表 能检测线路的绝缘 接地也可测线路通路等作用!!  使用中摇表的数值越大 说明电阻越大,也就是绝缘越好!如果摇表数值小于零说明线电阻小或没有电阻也就是通路 !正像你说的表针没动说明零线或火线接地漏电!!
将摇表接在火线和零线上,摇动摇表,摇表读数大于MΩ级,表示线路绝缘较好。如果接近0欧姆,就是短路了。
摇表的确不能直接检测到短路位置,但是,利用摇表摇测电路导通和绝缘的特性,加以表现判断配合,就可以找到短路点。一个电路不管多长,接有多少用电器,用摇表(就是绝缘电阻测试仪)检测时,首先应将用电器全部退出电路(含并联于电路的线圈等电器),被测得电路暂时不要断开。然后将被测线路在大约中间部分断开(找临近的开关或接头),摇测一半线路绝缘。如果线路绝缘电阻为0,可判断短路位置在本段内,在把本段线路中间断开重复以上操作,找到故障点。如果线路绝缘电阻为无穷大,证明故障点在未测量的线路中,重复以上测量即可找到故障点。
GMT+8, 2024-4-25 01:15
