查看: 5521|回复: 0
怎样计算电线承受的电流和功率?
发表于 2018-2-19 09:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,电线的载流量与很多因素有关,如环境温度,散热条件,电线数量多少,布放方式等有关,条件好的载流量稍大些。
2,电线承受的电流也就是载流量,可以通过查表方法得到,这种方法快捷、直观、方便,但必须有一张电线载流量对照表。
3,电线载流量也可以通过计算的方法得到,这种方法简单方便,一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为S(mm2),一般稍保守取纯铜电线的电流密度J=6A/mm2,电线的载流量 I(A)=S(mm2)×6A/mm2。例如,我们常用的2.5平方电线,它的最大载流量为 I=2.5×6=15(A)。要计算最大承载功率,这与工作电压有关。如果是~220V电压、纯阻性负载,其最大承载功率为 P=220×15=3300(W)。
4,电线粗细的选取不仅要考虑最大载流量是否安全,会不会发热。还要考滤电压降是否允许。举两个实例,①从电力机房到程控交换机机房,-48V(DC)供电,如果按电线载流量算,120mm2足够,电线也不会发热,也很安全。但电线压降大,地电位不稳定,会严重影响数字电路和处理机正常工作,因此必须用240mm2或以上的电线。②关于手机充电线,我们都知道原装的质量好,因为内部导线截面积大、电阻小,充电线本身电压降小,能保证到手机端电压基本为5V,充电电流大,充电就快。但市场买的充电线,导线细电阻大,电压降也大,到手机端电压比5V低很多,充电就慢。
5,电线粗细的选取,涉及到用电安全,一定要留有余量,不能只从经济角度考虑,必须把安全第一放在首位。
GMT+8, 2024-4-20 07:23
