查看: 25945|回复: 0
平常看到的10kv高压线上有三条电线,中间一条零线,左右都是火线吗?
发表于 2018-2-19 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:平常看到的10kv高压线上有三条电线,中间一条零线,左右都是火线吗?
从发电站发出的电能,一般都要通过 输电线路送到各个用电地方。在15公里~20公里时输电路距离时采用10千伏、12千伏,有的则用6300伏。因为高压输电能减少电能的损耗,进而提高输电效率,所以往往通过发电厂用升压变压器将发电机输出的电压升压后传输,从而减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料。在10KV输电时,采用的是三相三线制输电。也就是说三根都是相线(火线),没有零线。
到目的地后,采用降压变压器,将10KV电压降压为380V电压。这时采用的是三相四线制,也就是三根相线(火线)、一根零线。每两根相线(火线)之间的电压是380V,而相线(火线)与零线之间的电压是220V。
我们一般的电器的额定电压都是220V,所以入户线应该接入的是一根相线和一根零线。而在使用三相电动机做动力的机器上,要引入三相火线,为了安全,机器往往要有接地线。为了使三相电的负荷平衡,最好线路上各相线上接的负载功率相当,不要大家都将负载接在某一条相线上,造成输电线 路的负荷不平衡。
如下图所示,ABC为三根相线、N零线、PE为地线。
GMT+8, 2024-3-29 13:37
