查看: 49651|回复: 0
用电量40千瓦的设备需多大空开与电缆?
发表于 2018-2-18 09:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:用电量40千瓦的设备需多大空开与电缆?
首先需要看是属于什么类型的设备再看电源电压等选型要素。如果是电动机类负载380V电压额定电流约80A左右,建议至少选择框架额定电流160A。
40KW的电气设备,不论是加热设备也好,电感设备也好,它的工作电流都应该是80A以下。这样我们可以通过导线的载流量和电工选线口诀都可以进行进行选择;或者通过经验也可以选择。电缆线可以把它看成三根线穿管敷设的导线。
电工口诀是:二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
解释一下,这个口诀中的电线是铝芯线,铜芯线的导电能力比铝芯线大一级,比如4平方的铜芯线相当于6平方的铝芯线。
电工口诀里面选择35平方的铝芯电缆线或者25平方的铜芯电缆线。
电工经验配线就是一个KW一个平方,这个也是根据铝芯线来说的,那么同样对应铜芯线也是降低一级配线。
这个40KW的电气设备选择铝芯电缆线规格就是35平方,铜芯电缆线就是25平方的。对于50米长度的供电线路,它的长度影响可以不计。
GMT+8, 2024-4-24 17:15
