查看: 4735|回复: 0
数控机床电气控制和普通机床电气控制的区别
发表于 2018-2-17 09:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控机床是一种安装了程序控制系统的机床,该系统能逻辑地处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的。 数控机床特点:
1.由于数控机床实现自动加工,所以减少了操作人员素质带来的人为误差,提高了同批零件的一致性。
2.就生产效率而言,相对普通机床,数控机床的效率一般能提高2~3倍、甚至十几倍。主要体现在以下几个方面:
3.一次装夹完成多工序加工,省去了普通机床加工的多次变换工种、工序间的转件以及划线等工序。
4.简化了夹具及专用工装等,由于是一次装夹完成加工。所以普通机床多工序的夹具省去了,即使偶尔必须用到专用夹具。由于数控机床的超强功能夹具的结构也可简化。
5.数控机床的操作由体力型转为智力型。
6.改善劳动条件,如深扬公司的产品采用全封闭护罩,机床不会有水、油、铁屑溅出,可有效保持工作环境的清洁 。
7.程序化控制加工、更换品种方便; 一机多工序加工,减化生产过程的管理,减少管理人员;可实现无人化生产。
GMT+8, 2024-4-25 15:45
