现在越来越多的矩形母线都开始换成了管型母线,因为管型母线确实比矩形母线要好,但是到底好在哪里呢?下面我们来看看.
1、管型母线的架构简明的特点、感觉布置清晰的特点为、给你简单易装方便、维护工作量少等特点.
2、管型母线具有散热条件好、温升低的特点
管型母线为空心导体,母线内径风道能自然形成热空气对流,散热条件好.
3、管型母线具有不受环境干扰,可靠性高的特点
管型母线每相是封闭屏蔽管型,内部无凝露产生,且消除了外界潮气,灰尘以及外物所引起的接地和相间短路故障,运行具有高度的可靠性.相比之下,矩形母线暴露在环境中,容易受人、动物以及其他物体偶然接触而发生接地和短路,不利于安全运行.
4、管型母线具有允许应力大,机械强度高的特点
管型母线的允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距加大.利用母线托架支撑,母线的跨距可达到13米,由于母线跨距大,可直接进入高压室与户内限流电抗器或10千伏开关柜连接,减少了相应的支柱管型子、母线金具、以及土建构架基础.
5、管型母线具有载流量大的特点
管型母线载流量大,主要表现在空心导体、表面积大、导体表面和电流密度分布均匀等,所以说管型母线特别适合工作电流大的回路.
6、管型母线具有电气绝缘性能强的特点
管型母线采用密封屏蔽管型方式,外壳接地电位为零,由于电气屏蔽具有:a.使电场分布均匀;b.控制电位和限制电场;c.避免在管型表面产生局部放电;d.传导泄漏电流和充电电流;e.对危险的接触电压进行防护等特性,故这种屏蔽管型管形母线电场分布均匀,电气管型性能强.
7、管型母线具有抗电器震动能力强 的特点
直接将管型母线固定在钢构架上或混凝土支架上,取消穿墙套管和支柱管型子,具有较强的抗震动能力.
8、管型母线具有管型材料耐热系数高的特点
管型母线主绝缘材料采用聚四氟乙烯,可在高温中工作,有优良的电气性能和化学稳定性,介质损耗小、阻燃、耐老化、使用寿高达40年.
9、管型母线具有集肤效应低、功率损失小的特点
管型母线的集肤效应低、功率损失小的特点,主要是因为集肤效应系数低,所以说母线的功率损失小.若采用多片矩形导体,随着片数的增加,集肤效应系数不断加大,单位截面的有效载流量下降,片与片之间电流分布不均匀,附加损耗加大,散热条件差.
