楼主 |
发表于 2021-7-22 21:33:07
显示全部楼层
我认为零线上没有电这个说法是欠妥的。在非工作状态下,零线上没有电流通过的话,可以说零线没有电。但在我们使用单相电器时,比如题目中说的接个灯泡,需要同时接上火线和零线才能正常工作,此时的零线上是有电流通过的,既然有电流,就不能说零线上没有电。
但我想题目中想表达的应该是零线没有电压,这个问题是很多朋友了解的常识问题。其实零线应该叫中性线,在三相四线制供电中,中性线是从变压器的中性点引出的,如果变压器三相输出平衡的话,中性点应该是不带电的,但实际上却不可能保证时时三相平衡,所以为了保证安全,中性线在变压器处做了接地,使中性线与大地连通,确保中性线对地电压为0。
如果在中性线接地处再专门引出一根保护零线,将工作零线和保护零线分开,就形成了我们家庭常用的三相五线制供电。平时我们都是把工作零线N称为零线,保护零线PE称为地线。
因为规定大地是零电位,零线和大地相连电位相同。因为我们的测量工具都是以大地为零电位设计的,所以正常情况下,零线是测不到电压的。从这个角度上来说,也可以说零线没电。
我想可以这么说,零线上是没有电压的,但不能说零线上没有电,因为零线上有时确实会有电流通过。
哪位朋友可以想个通俗易懂的例子出来解释一下这个问题呢?
