查看: 8040|回复: 1
如何看配电系统二次回路原理图
发表于 2018-2-14 17:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓二次回路,就是由测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。拿简单的说二次回路原理图就是:用线把一些电器符号连起来,加上标号线号,文字说明,就是一个完整的回来图。初学看图应该一步步的来,不要操之过急。
首先:熟悉常用的电器控制器原理及其符号和标号:在配电系统二次原理图中,常见的电器元件有断路器,交流接触器继电器中间继电器时间继电器,电流互感器电压互感器,测量仪表,信号灯,按钮开关,传感器,温湿度控制器,微机综合保护继电器等等
其次,认识一次系统图,还有对二次回路控制需要达到哪些功能有所了解。例如某配电系统中的进线柜,二次回路中我们需要的功能有 分合闸,储能,电流测量电压测量,信号指示等等,我们熟悉了各个配电系统二次回路需要的控制及保护功能,就能更好的读懂整个控制原理。
再次,细化二次回路图,单独认识单一的控制原理。每一副完整的二次回路原理图都是由若干个独立的控制回路组成,每个回路都有文字说明,常见的控制回路有:
储能回路
合闸回路
分闸回路
欠压跳闸回路
就近/远方控制切换回路
自动控制回路
电流测量回路
电流取样回路
电压测量回路
电压取样回路
故障报警回路
遥测遥信遥控回路
温度控制器回路
湿度控制回路
照明回路
过电流过电压回路
计量回路等等
最后,多交流,不懂的就问,疑问留久了耐心也就没了。
发表于 2018-2-14 21:26:09 | 只看该作者
这个要有一定的识图基础才行
GMT+8, 2024-4-20 03:55
