查看: 3810|回复: 1
在什么情况下要选用变频电动机?变频电动机有哪些特点?
发表于 2018-2-13 15:48:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择是否采用变频电动机的依据是工艺生产需要,如果机泵、风机、皮带机、磨机等负荷有动态调速需求或节能需求,则选择变频控制。
变频电动机的特点主要是:电动机的散热风扇是独立的,一般电动机的风扇是安装在电动机转轴上,随转子转动。
而变频电动机是独立再配置一个小电动机,带上风扇,给电动机散热的。
答:在一些老设备改造时候,为了达到一定的效果,采用了变频器来驱动电动机。为了节约投资,三相异步电动机应尽量利用原有的。 但是在下列情况之一时候,一定要选用专用的变频电动机。
①工作频率>50HZ甚至高达200~400HZ,一般都普通三相异步电动机的机械强度和轴承无法胜任。
②工作频率<10HZ,负载较大并且要长期持续工作,普通三相异步电动机靠机内的风叶无法满足电机散热需要,电动机会严重过热,特别容易损坏电动机。
③电动机与拖动的负载的调速比D≥10并且频繁变化工作条件(D=Nmax/Nmin)。
④调速比D较大,工作周期短转动惯量GD2也大,正反转交替运行且要求实现能量回馈制动的工作方式。
⑤因传动的需要,用变频电动机更合适的情况下,选用变频电动机。
变频电动机有如下的几个特点;
①尾部电动机散热,它由一个独立的恒速微型电动机驱动,散热器的风量为恒定,与变频电动机的转速无关。
②变频电动机的设计机械强度能确保电动机最高转速使用,且为长期安全可靠。
③磁路设计的动态频率范围很大,即能适应最高使用频率的要求,也能适合最低使用频率。
④设计的绝缘结构比普通三相异步电动机高的多,更能承受高温和较高冲击电压。
⑤高速运行时,产生的噪声、振动、损耗都不高于同规格型号的普通三相异步电动机。
好处多的同时,变频电动机有它的弊端,既变频电动机造价要比普通电动机高1.5~2倍。
发表于 2018-2-13 21:11:41 | 只看该作者
这个要升频使用才选用的
GMT+8, 2024-4-20 17:26
