查看: 3471|回复: 1
变压器都有什么参数?
发表于 2018-2-13 15:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器都有什么参数?
变压器有7个参数
1.额定电压 额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对于电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级额定电压是指初级加有额定电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。
2.额定电流 在初级为额定电压的情况下,保证初级绕组能够正常输人和次级绕组能够正常输出的电流,分别称为初、次级额定电流。
3.额定容量 变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下的输出能力。对于大功率变压器,可用次级绕组的额定电压与额定电流的乘积来表示。对于小功率电源变压器而言,由于工作情况不同,初、次级容量应分别计算。 初级额定电压有效值与额定电流有效值的乘积称为初级容量,用A表示。次级额定电压有效值与额定电流有效值的乘积称为次级容量,用Pz表示。 用初级容量与次级容量的算术平均值作为小功率电源变压器的额定容量,即 额定功率。
4.额定频率 额定频率指变压器正常工作的电压频率值。一般情况下额定频率为5OHz。需要时可按40OHz、IkHz、lOkHz等频率设计变压器。
5.空载电流 当电源变压器次级开路时,初级绕组仍有一定的电流流过,这个电流便是变压器的空载电流。
6.温升 温升指变压器茬额定负载下工作到热稳定后,其线包的平均温度与环境温度之差。
7.工作温度等级 根据变压器采用的绝缘材料寿命而规定允许的工作温度,用级别表示。
发表于 2018-2-13 21:09:01 | 只看该作者
这个使用手册当中的参数
GMT+8, 2024-4-24 03:51
