查看: 5371|回复: 1
空调老是跳闸怎么回事
发表于 2018-2-12 18:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调老是跳闸怎么回事
空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:
空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。
空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。
电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。
  1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。
  2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。
  6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
发表于 2018-2-12 19:17:24 | 只看该作者
压缩机是否短路了
GMT+8, 2024-4-25 19:02
