查看: 4242|回复: 1
断路器和电线选型
发表于 2018-2-10 22:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;
  其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;
  最后要进行逐项验算和选定。
  例如:
  纯阻性负载选用断路器电流为1.0-1.5;
  电感性负载选用断路器电流为2.5-3.5;
  电容性负载选用断路器电流为1.5-2。
  根据用电器的功率选择断路器。
  先计算出家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。
  用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
  要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
  没有27A的漏电开关,所以
漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的。
发表于 2018-2-11 06:58:47 | 显示全部楼层
经验之谈呀,最好还是用公式计算
GMT+8, 2024-4-17 06:39
