L+接24V正,M接24V负(确切说是0V)。
1、AI/AO模块需要外部供电,plc内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。
2、DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的输出电路与内部电路是隔离的,输出部分的电路是由L+和M供电的。
(1)输入点
① 确保输入电压在额定范围内
② 根据不同的输入类型正确接线
(2)输出点
① 保证输出回路电流值在规定范围内,如常用的晶体管及继电器输出规格如下。
② 根据不同的输出类型正确接线。
对于常用的晶体管和继电器型,接线如下图所示。
③ 注意接线极性,如CS1W-ID231 模块,其输入电源极性可以任一方向连接,但对排A 和B 设置必须同样极性。
④ 输出上连接感性负载时,为防止电气冲击,请在负载侧并联连接浪涌抑制器或二极管。
⑤ 对于继电器输出类型PLC,继电器开关动作频率有所限制,请确保低于1800 次/ 小时。
⑥ 对于继电器输出单元,继电器寿命与接点电流有关。如CS1W-OC 口口口输出单元,继电器寿命图示。
(3)未正确使用I/O 单元导致的常见故障
① 输入点电压过高,导致I/O 基板上输入回路部件烧毁。
② 输出点负载过大,易导致I/O 基板上输出回路元件烧毁。
