查看: 4258|回复: 1
汽车漏电怎么检查
发表于 2018-2-10 20:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:汽车漏电怎么检查
  一般初步判断可以把搭铁线拿开电瓶负极,把万用表打到电流档(如10A或20A的档)红表笔接打铁线,黑表笔接电瓶负极即可测得漏电值,但要注意应把车上的用电器全关掉。检测汽车是否漏电的方法有两种:一种是电流检测法;一种是经验检测法。
  电流检测法:检测步骤 断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,把数字万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。故障排除方法 将熔断丝逐个拔下, 观察指针变化。当拔下某个熔断丝时指针不再转动, 则故障点是通过此熔断丝的电路或用电器。 同电流检测法一样, 通过查阅电路图或查看线路走向, 顺线路查找出损坏部位进行修理。
  经验检测法:检测步骤 断开点火开关,拆下蓄电池负极接线, 然后将接线与蓄电池负极柱碰触, 观察火花强度。 火花越强,漏电现象越严重。故障排除方法 若火花较弱,则说明有小电流存在,应重点检查室内小灯、 行李厢灯等是否存在虚接常亮现象; 若火花较强, 则说明有大电流存在, 应着重查看是否有用电器在一直工作或线路是否有破损搭铁现象。
发表于 2018-2-11 06:56:10 | 显示全部楼层
用万用表和摇表逐级检测
GMT+8, 2024-3-29 21:03
