微信用户求助:三菱plc有输入没有输出是哪里出问题了?
首先,检查PLC的主电源开关有没有拨到Run上,观察PLC的指示灯,ERR和ALM是否红色,Run灯亮否。
然后,检查输入端的接线对不对,也有可能是保护开关开启屏蔽了输出。
以上都没有问题,对PLC进行排查,观察输出的指示灯就是下排的OUT灯亮否,如果指示灯不亮,先检查程序看看输出Y对应的输入条件满足了没有,没有满足修改,满足输出条件后还有问题就需要对程序进行在线监控了,使用下载线将PLC与软件连接起来,打开程序:
点击在线,进入监视模式,这时候在线修改调试修改输入的值,看看有没有相应的输出。如果还没有输出,可以对照看看哪里没有导通(元件蓝色标注表明是导通状态),如果没有问题输出都好着,就是PLC输出继电器有问题了。 |
