穿线鼻子专业术语应称接线端子,还有称线鼻子、接线鼻子。
只要电线电缆是多芯绞线的,无论大小均应压、焊接线端子。
在建筑电气安装工程中我们常用的10平方以下的导线均为单芯导线,这种导线就不用压、焊接线端子;10平方及以上的电线、电缆为多芯绞线均应压、焊接线端子。
压、焊接线端子的主要目的是便利接电线,把小平方的电线或者多股电线集中在一起,这样降低接头处的接触电阻、并且牢固可靠。
接线端子种类繁多,按材质分主要铜和铝,按形状分最常用的有DT、OT、UT型,DT一般用于大截面积的电线电缆,采用压接方式;OT型一般用于中小截面积的电线电缆,采用冷压和焊接方式;UT型一般用于小截面积的电线电缆(4平方以下)、控制回路用得较多,压接和焊接方式。
常见接线端子的图片。
铜鼻子规格及铜鼻子型号:
铜鼻子的型号及含意,比如:型号OT10-8,
O:是代表类型,
T:是代表材质(铜),
10:代表接线平方,(用与接8-10平方的线缆),
8:代表螺钉的孔径。
0.5-8平方一般常用型号是OT,UT,RV,RNB,SNB,C45,SC等。10平方以上的铜鼻子常用型号是:DT,DTG,DL,DTL,SC,JM,JG,GT,GL等。
铜鼻子规格有(单位平方毫米):1.25、2,、2.5、5.5、8、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800等
大导体截面的铜鼻子,考虑到压接的可靠性,接口都是管状的,执行标准是GB/T14315-2008。标准中不以电流为规格,而是按照导体的标称截面为规格,主要是铜鼻子与电线电缆的导体截面相匹配,便于导体插入压接。 |
