查看: 15150|回复: 1
变压器中零线是怎么来的?
发表于 2018-2-9 11:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:变压器中零线是怎么来的?
零线:是将发电机或者变压器的三相绕组结成星形接法,绕组所连接的点叫做星点,由星点引出的线叫做中性线,注意这时的中性线还不是零线,只有将中心线通过接地体与大地形成金属性连接,这时的中性线才叫做零线。(金属性连接:一般是接地电阻≤4Ω的接地方式) 其他三相绕组引出的线叫做相线也叫做火线,相线与相线之间的电压叫做线电压是380V,相线与零线之间的电压叫做相电压是220V ,由于零线是接地的,那么相线与地的电压也是220V。
供电系统的发电机输出的是三组独立的交流电压,相位相差120°。 人们为了方便,将这三组本来独立的交流电共用了1根线,使得本来应该是6根电线减少为4根,成为了彼此不独立、有一定关系的三相交流电。这根公用的线就是我们所说的零线。
发表于 2018-2-9 12:53:50 | 显示全部楼层
没有接地什么都不是
GMT+8, 2024-3-29 21:09
