220v和380V交流接触器的机械原理没区别,主要区别在线圈电压上,分别380V和220V!
剩下的区别还有以下三点:
一、接线区别:
1. 220V的线圈A1和A2接1零1火;
2. 380V的A1和A2接俩火线;
二、线径和匝数区别:
相对而言,
220V交流接触器的线径粗、匝数少;
380V交流接触器则相反,线径细、匝数大!
三、交流接触器的使用:
如果控制电源电压是380伏的必须使用线圈是380伏的交流接触器。同样220伏的交流接触器只能在控制电压220伏的线路中使用。
区别只在线圈电压上分380V和220V,接线是220V的线圈A1和A2接1零1火,380V的A1和A2接俩火线。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。 |
