查看: 10087|回复: 0
实用电工电路图集
发表于 2018-2-7 17:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  全书共分十二章,内容包括三相异步电动机控制电路、单相交流电动机控制电路、直流电机控制电路、同步电机控制电路、常用保护电路、常用节电电路、电工经验电路、常用电气设备控制电路、常用机床控制电路、变频器与电动机软起动器应用电路、低压供配电与照明电路和常用电工仪表测量电路等。为了便于读者阅读、分析电路的工作原理,附录中介绍了阅读电气工程图的基本知识、绘制电气控制电路的一般原则。 本书密切结合生产实际,图文并茂、深入浅出、通俗易懂,可供从事电力拖动、电气控制与维护的维修电工和有关技术人员使用,也可作为高等院校、高、中等专科学校有关专业的教学参考书,还可作为职工培训用书。
目录
第1章三相异步电动机控制电路1
1?1点动单向运行控制电路1
1?2连续单向运行控制电路1
1?3带手动开关的点动与连续运行控制电路1
1?4带复合按钮的点动与连续运行控制电路1
1?5双按钮单向运行控制电路2
1?6多按钮单向运行控制电路2
1?7点动与连续单向运行两地控制电路2
1?8单按钮多点控制电动机控制电路2
1?9启动时能发出信号的单向运行控制电路3
1?10自动快速再启动单向运行控制电路3
1?11带转换开关的点动、连续单向运行控制电路3
1?12点动可逆运行控制电路3
1?13接触器联锁可逆运行控制电路4
1?14接触器联锁带点动可逆运行控制电路4
1?15三接触器可逆运行控制电路4
1?16按钮联锁可逆运行控制电路5
1?17带点动的按钮联锁可逆运行控制电路5
1?18带电动的按钮与接触器双重联锁可逆运行控制电路5
1?19带中间继电器的可逆运行控制电路6
1?20用转换开关预选转向的可逆运行控制电路6
1?21电动机低速脉动运行控制电路6
1?22利用转换开关改变电动机运行方式的控制电路7
1?23防止相间短路的可逆运行控制电路7
1?24用接近开关作自动停止的可逆运行控制电路7
1?25用行程开关作自动停止的可逆运行控制电路8
1?26晶体管时间继电器自动限时可逆运行控制电路8
1?27用行程开关装置的自动往返控制电路8
1?28带点动的自动往返控制电路9
1?29按先后次序启动同期运行的控制电路9
1?30按顺序启动同期运行的控制电路9
1?31控制电路按顺序启动逆序停止的控制电路10
1?32主电路按顺序启动的控制电路10
1?33两台电动机同时启动单台运行控制电路10
1?34两台电动机同时启动单台运行手动、自动控制电路11
1?35两台电动机先后启动同时运行手动、自动控制电路11
1?36主机停止运转后辅机才能停转的控制电路11
1?37三台电动机顺序启动、逆序停止控制电路12
1?38两台电动机按顺序启动的联锁控制电路12
1?39定子绕组串电阻降压启动按钮控制电路12
1?40定子绕组串电阻降压启动自动控制电路(一)13
1?41定子绕组串电阻降压启动自动控制电路(二)13
1?42定子绕组串电阻降压启动手动、自动控制电路13
1?43按钮、接触器控制定子绕组串电抗启动控制电路14
1?44时间继电器控制定子绕组串电抗降压启动控制电路(一)14
1?45时间继电器控制定子绕组串电抗降压启动控制电路(二)14
1?46定子绕组串电抗启动时间继电器控制电路15
1?47定子绕组串电抗启动手动、自动控制电路15
1?48按钮控制星?三角降压启动控制电路15
1?49时间继电器自动转换的星?三角降压启动控制电路(一)16
1?50时间继电器自动转换的星?三角降压启动控制电路(二)16
1?51中间、时间继电器自动转换星?三角降压启动控制电路16
1?52时间继电器、接触器组成的星?三角降压启动控制电路17
1?53手动、自动混合控制星?三角降压启动控制电路17
1?54两个接触器组成的星?三角降压启动控制电路17
1?55三个接触器组成的星?三角降压启动控制电路18
1?56手动控制自耦变压器降压启动控制电路18
1?57按钮、中间继电器控制自耦变压器降压启动控制电路18
1?58两接触器、按钮控制自耦变压器降压启动控制电路19
1?59时间继电器控制自耦变压器降压启动控制电路(一)19
1?60时间继电器控制自耦变压器降压启动控制电路(二)19
1?61带指示灯的时间继电器控制自耦变压器降压启动控制电路20
1?62手动、自动混合控制自耦变压器降压启动控制电路20
1?63自耦变压器降压启动器控制电路20
1?64按钮控制转子绕组串电阻启动控制电路21
1?65时间继电器控制转子绕组串电阻启动控制电路21
1?66电流继电器控制转子绕组串电阻启动控制电路21
1?67按钮操作转子绕组串电阻可逆启动控制电路22
1?68时间继电器控制转子绕组串电阻可逆启动控制电路22
1?69频敏变阻器的串、并联接法22
1?70中间继电器、时间继电器控制的频敏变阻器启动控制电路23
1?71手动、自动控制转子绕组串接频敏变阻器启动控制电路23
1?72按钮控制转子绕组串接频敏变阻器可逆启动控制电路23
1?73时间继电器控制转子绕组串接频敏变阻器可逆启动控制电路24
1?74延边三角形接法电动机定子绕组的连接方法24
1?75延边三角形减压启动控制电路24
1?76单绕组双速电动机定子绕组接线示意图25
1?77接触器控制单绕组双速异步电动机控制电路25
1?78用时间继电器控制的单绕组双速异步电动机控制电路25
1?79绕线转子异步电动机转子回路串电阻调速控制电路26
1?80电磁调速异步电动机控制电路26
1?81通电前处于“抱紧”状态的抱闸制动控制电路27
1?82通电前处于“松开”状态的抱闸制动控制电路27
1?83可逆点动控制的简单短接制动电路28
1?84电动机自励发电短接制动控制电路(一)28
1?85电动机自励发电短接制动控制电路(二)29
1?86电动机单向运行反接制动控制电路29
1?87带不对称电阻的反接制动控制电路30
1?88可逆运行反接制动控制电路30
1?89带制动电阻的可逆运行反接制动控制电路31
1?90串电阻降压启动及反接制动控制电路31
1?91简单型能耗制动控制电路32
1?92直流能耗制动控制电路32
1?93半波整流能耗制动控制电路32
1?94单相桥式整流能耗制动控制电路33
1?95时间继电器控制的能耗制动控制电路33
1?96速度继电器控制的能耗制动控制电路33
1?97时间继电器控制的桥式整流能耗制动控制电路34
1?98三相半波整流能耗制动控制电路34
1?99时间继电器控制的可逆运行能耗制动控制电路34
1?100速度继电器控制的可逆运行能耗制动控制电路35
1?101QX4(改进)系列星?三角启动器控制电路35
1?102XJ01型减压启动器控制电路35
1?103GTT6121系列频敏变阻器启动控制柜电路36
1?104KG1?K21型频敏变阻器启动控制柜电路36
第2章单相交流电动机控制电路37
2?1单相电阻启动异步电动机控制电路37
2?2单相电容启动异步电动机控制电路37
2?3单相电容运转异步电动机控制电路37
2?4单相电容启动与运转异步电动机电气控制电路37
2?5单相电阻启动异步电动机正、反转控制电路38
2?6单相电容启动异步电动机正、反转控制电路38
2?7单相电容运转异步电动机正、反转控制电路38
2?8单相电容启动与运转异步电动机正、反转控制电路38
2?9单相异步电动机主绕组电抗器降压调速控制电路38
2?10单相异步电动机主、副绕组异电压电抗器降压调速控制电路39
2?11单相异步电动机主、副绕组同电压电抗器降压调速控制电路39
2?12单相异步电动机副绕组抽头调速控制电路39
2?13单相异步电动机L?1型抽头调速控制电路39
2?14单相异步电动机L?2型抽头调速控制电路39
2?15单相异步电动机T型抽头调速控制电路39
2?16单相异步电动机电容调速控制电路40
2?17单相异步电动机晶闸管电子调速控制电路40
2?18单相罩极式异步电动机控制电路40
2?19单相罩极式异步电动机电抗器降压调速控制电路40
2?20变极双速单相异步电动机控制电路41
2?21变极双速单相异步电动机控制电路分解图41
2?22单相串励电动机常用的调速控制电路41
第3章直流电机控制电路42
3?1他励直流电动机原理图42
3?2并励直流电动机原理图42
3?3串励直流电动机原理图42
3?4复励直流电动机原理图43
3?5他励直流电动机用按钮操作的自动启动控制电路43
3?6他励直流电动机可逆运行控制电路43
3?7并励直流电动机启动控制电路44
3?8并励直流电动机电枢反接法可逆运行控制电路44
3?9串励直流电动机启动控制电路44
3?10串励直流电动机可逆运行控制电路45
3?11并励直流电动机调节励磁电流进行调速的原理图45
3?12他励直流电动机调节励磁电压进行调速的原理图45
3?13并励直流电动机调节电枢回路电阻进行调速的原理图46
3?14直流电动机能耗制动原理图46
3?15直流电动机反接制动原理图46
3?16直流电动机回馈制动原理图46
3?17他励直流电动机能耗制动控制电路47
3?18并励直流电动机能耗制动控制电路47
3?19并励直流电动机能耗制动控制电路47
3?20并励直流电动机可逆运行反接制动控制电路48
3?21串励直流电动机自励能耗制动原理图48
3?22串励直流电动机他励能耗制动原理图48
3?23串励直流电动机自励能耗制动控制电路48
3?24单相桥式可控整流电路供电的直流电动机调压调速系统原理图49
3?25三相桥式可控整流电路供电的直流电动机调压调速系统原理图49
3?26并励直流电动机电枢回路串电阻调速控制电路49
3?27G?M拖动系统控制电路49
3?28他励直流发电机原理接线图50
3?29并励直流发电机原理接线图50
3?30复励直流发电机原理接线图50
第4章同步电机控制电路51
4?1外反应式电容启动单相同步电动机控制电路51
4?2内反应式电容启动单相同步电动机控制电路51
4?3内外反应式电容启动与运转单相同步电动机控制电路51
4?4磁滞式单相同步电动机控制电路51
4?5三相同步电动机的几种异步启动法52
4?6同步电动机按电流原则加励磁的原理图52
4?7三相同步电动机按定子电流原则加励磁的主电路和控制电路52
4?8按定子电流原则加励磁的电抗降压启动控制电路53
4?9同步电动机按频率原则加励磁的原理图53
4?10三相同步电动机按频率原则加励磁的主电路和控制电路54
4?11同步电动机用直流发电机励磁系统的电路图54
4?12三相同步电动机晶闸管励磁系统框图54
4?13自励整流器励磁的自并励系统55
4?14自励整流器励磁的直流侧并联自复励系统55
4?15自励整流器不可控相复励励磁系统55
4?16自励整流器可控相复励励磁系统55
4?17双绕组电抗分流式励磁系统55
4?18交流侧串联自复励系统56
4?19直流侧串联自复励系统56
4?20自励整流器谐波励磁系统56
4?21他励不可控静止整流器励磁系统56
4?22他励整流器晶闸管励磁系统57
4?23带副励磁机的直流励磁机励磁系统57
4?24静止整流器励磁系统57
4?25旋转整流器励磁系统58
4?26谐振式电抗移相相复励发电机电路图58
4?27简化相复励变压器恒压励磁发电机电路图58
4?28不可控电抗移相自励恒压发电机电路图59
4?29双绕组电抗分流自励恒压发电机电路图59
4?30磁路耦合电抗移相相复励发电机电路图59
4?31三次谐波励磁发电机电路图60
4?32带晶闸管调压器的三次谐波励磁发电机电路图60
4?33T2系列三相同步发电机晶闸管励磁电路图60
4?34TFW系列三相同步发电机无刷励磁电路图61
4?35TFW系列三相同步发电机直接晶闸管励磁电路图61
4?36TFW系列三相同步发电机三次谐波励磁电路图61
4?37TFW系列三相同步发电机可控复励励磁电路图62
4?38TFDW系列单相同步发电机电容式逆序磁场励磁电路图62
4?39发电机组准同期灯光熄灭并列法电路图62
4?40发电机组准同期灯光旋转并列法电路图63
4?41发电机组准同期变压器单灯并列法电路图63
第5章常用保护电路64
5?1安全低压控制电路64
5?2用两个三相刀开关保护的控制电路64
5?3采用热继电器作过载保护的控制电路65
5?4采用电流互感器和时间继电器过载保护控制电路65
5?5采用电流互感器和热继电器的过载保护电路65
5?6电动机星形接法断相保护电路66
5?7电动机熔断器和继电器断相保护电路66
5?8欠流继电器断相保护电路66
5?9简单零序断相保护电路67
5?10带中间继电器的简易断相保护电路67
5?11利用人工中性点构成的电动机断相保护电路67
5?12节电式断相保护电路68
5?13电动机保护接地68
5?14电动机保护接零68
5?15电动机断相自动保护电路69
5?16一种节电式异步电动机断相自动保护电路69
5?17星形接法的电动机断相保护电路69
5?18星形接法零序电压电动机断相保护电路69
5?19三角形接法零序电压电动机断相保护电路70
5?20利用三只电流互感器和一只电流继电器做电动机断相保护电路70
5?21采用热继电器的断相保护电路70
5?22潜水电泵断相监测灯保护电路71
5?23GDH?23逆相保护器应用电路71
5?24GDH?20逆相手动复位电动机保护电路72
5?25由漏电继电器组成的多功能电动机保护电路72
5?26他励直流电动机失磁保护电路72
5?27直流电动机失磁和过电流保护电路73
5?28电动机内部进水保护电路73
5?29电动机过热、进水保护电路73
5?30工泰GT?JDG1型电动机保护器典型应用电路74
5?31工泰GT?JDG1?16A型电动机保护器配合电流互感器应用电路74
5?32工泰GT?JDG1?160A型穿心式电动机保护器应用电路74
5?33环宇HTHY?31型电动机保护器典型应用电路74
5?34欣灵HHD2型电动机保护器典型应用电路75
5?35瑞新GDBT6?BB型电动机保护器典型应用电路75
5?36安全低压变压器线路图75
5?37低压变压器短路保护电路75
5?38小型变压器高压侧断相报警电路76
5?39小型变压器超温报警电路76
5?40接触器触头粘连时电气设备的保护电路76
5?41用电器插座接零76
第6章常用节电电路77
6?1三相异步电动机星形接、电容器星形接的控制电路77
6?2三相异步电动机星形接、电容器三角形接的控制电路77
6?3三相异步电动机三角形接、电容器星形接的控制电路77
6?4三相异步电动机三角形接、电容器三角形接的控制电路78
6?5三相异步发电机作独立电源运行时的控制电路78
6?6齿轮机、车床空载自停节电电路79
6?7车床空载自停节电电路79
6?8电焊机节电电路79
6?9砂轮机脚踏开关节电电路80
6?10电动机轻载节能器电路(一)80
6?11电动机轻载节能器电路(二)80
6?12用热继电器控制的电动机星?三角转换节电电路81
6?13用电流继电器控制的电动机星?三角转换节电电路81
6?14电动缝纫机空载节能器电路(一)81
6?15电动缝纫机空载节能器电路(二)82
第7章电工经验电路83
7?1用电接点压力表的水位控制电路83
7?2简易水位自动控制电路83
7?3电力变压器自动风冷控制电路83
7?4电动机单相电流干燥电路84
7?5电动机三相电流干燥电路84
7?6楼房走廊照明灯自动延时关灯电路84
7?7改进的电动机远程控制电路84
7?8蓄电池充电机电路85
7?9外电网电源与自备发电电源转换电路85
7?10简易温度控制电路86
7?11应急照明灯自投电路86
7?12简易检查晶闸管的电路86
7?13用电焊机干燥电动机的电路87
7?14铃声定时电路87
7?15只允许电动机单方向运转的控制电路87
7?16单线远程控制电动机启动、停止的电路88
7?17单线远程控制电动机正、反转的电路88
7?18具有三重互锁保护的正、反转控制电路88
7?19防止相间短路的正、反转控制电路89
7?20用一只行程开关实现自动往返运行的控制电路89
7?21电动机离心开关代用电路(一)90
7?22电动机离心开关代用电路(二)90
7?23缺辅助触头的交流接触器应急接线电路90
7?24用一只按钮控制电动机启动、停止的电路91
7?25将三相异步电动机接入单相电源运行的控制电路91
第8章常用电气设备控制电路92
8?1小型移动空气压缩机控制电路92
8?2双控空气压缩机控制电路92
8?3A3/7型空气压缩机电动机控制电路93
8?4带失控保护的空气压缩机控制电路93
8?5星?三角减压启动空气压缩机控制电路94
8?6排水泵控制电路94
8?7两地手动控制排水泵电路95
8?8预润排水泵控制电路95
8?9常用液压机用油泵电动机控制电路96
8?10带失控保护的油泵电动机控制电路96
8?11直线电动机驱动的电动门控制电路97
8?121t锅炉引风机和鼓风机控制电路97
8?131t锅炉炉排电动机控制电路98
8?141t锅炉上煤、出渣电动机控制电路98
8?15圆盘砂轮片切割机控制电路99
8?16电动葫芦的电气控制电路99
8?175t桥式起重机的电路图100
8?18起重机械常用电磁抱闸制动控制电路101
8?19建筑工地卷扬机控制电路101
8?20带式运输机控制电路101
8?21混凝土搅拌机控制电路102
8?22秸秆饲料粉碎机控制电路102
8?23自动供水控制电路103
8?24无塔增压式供水控制电路(一)103
8?25无塔增压式供水控制电路(二)103
第9章常用机床控制电路104
9?1C620?1型车床电气控制电路104
9?2C630型车床电气控制电路104
9?3CA6140型车床电气控制电路105
9?4M7120型平面磨床电气控制电路106
9?5M7130型平面磨床电气控制电路106
9?6M1432A型万能外圆磨床电气控制电路107
9?7MG7125型高精度磨床电气控制电路108
9?8Z35型摇臂钻床电气控制电路109
9?9Z3040型摇臂钻床电气控制电路110
9?10Z5163型立式钻床电气控制电路111
9?11X52K型立式升降台铣床电气控制电路111
9?12X62W型万能铣床电气控制电路112
9?13T68型卧式镗床电气控制电路113
9?14Y3150型滚齿机电气控制电路114
9?15YG3780型分度蜗杆滚齿机电气控制电路115
第10章变频器与电动机软启动器应用电路116
10?1电动机变频器外围设备安装116
10?2森兰SB20S(单相)变频器基本接线图116
10?3森兰SB20T(三相)变频器基本接线图117
10?4森兰SB40系列变频器接线图117
10?5森兰SB12S变频器基本接线图118
10?6森兰SB12S变频器一拖三接线图118
10?7森兰SB50系列变频器的接线图119
10?8森兰SB80系列变频器基本接线图120
10?9森兰SB100系列变频器基本接线图121
10?10森兰SB200系列变频器基本接线图121
10?11森兰SB40S系列变频器在1092纸机变频调速中的应用122
10?12森兰SB12系列变频器在恒流量供水控制中的应用122
10?13森兰SB80C系列变频器在自动扶梯上的应用123
10?14森兰SB80C系列变频器在板纸机直流传动换代改造中的应用123
10?15森兰SB200系列变频器在变频恒压供水装置上的应用124
10?16INVT?CHV100系列变频器在冷轧机中的应用124
10?17INVT?CHF100系列变频器在立窑风机中的应用125
10?18富凌DZB300B系列变频器在数控机床上的应用126
10?19安邦信AMB?G7系列变频器控制电路连接图126
10?20欧姆龙3G3JV系列变频器的基本接线图127
10?21台达VFD?P系列变频器的基本接线图127
10?22松下DV707H系列变频器的基本接线图128
10?23三菱FR?A500系列变频器的基本接线图128
10?24用三根线控制变频器129
10?25用单相电源变频器控制三相电动机129
10?26电动机变频器工频/变频切换电路130
10?27电动机变频器减速强制动电路130
10?28通用变频器控制单相异步电动机调速(一)130
10?29通用变频器控制单相异步电动机调速(二)131
10?30继电器控制工频与变频调速电动机电路131
10?31变频调速电动机正转控制电路(一)131
10?32变频调速电动机正转控制电路(二)132
10?33变频调速电动机正反转控制电路(一)132
10?34变频调速电动机正反转控制电路(二)132
10?35无反转控制功能变频器实现电动机正反转控制电路133
10?36通用变频器远距离操作电路133
10?37风机变频调速控制电路133
10?38一台变频器控制多台并联电动机的控制电路134
10?39plc控制变频调速电动机正转的控制电路134
10?40PLC控制变频调速电动机正反转的控制电路135
10?41PLC控制工频?变频调速电动机的控制电路135
10?42软启动器最简单的应用电路135
10?43带旁路接触器的软启动器控制电路(一)136
10?44带旁路接触器的软启动器控制电路(二)136
10?45带旁路接触器的软启动器控制电路(三)136
10?46带旁路接触器的软启动器控制电路(四)136
10?47带旁路接触器的软启动器控制电路(五)137
10?48带旁路接触器的软启动器控制电路(六)137
10?49软启动器正反转控制电路137
10?50STR系列软启动器的基本接线图138
10?51一台STR系列软启动器控制两台电动机的控制电路138
10?52STR系列软启动器异地控制电路139
10?53CR1系列软启动器的基本接线图139
10?54CR1系列软启动器不带旁路接触器的控制电路140
10?55CR1系列软启动器带旁路接触器的控制电路140
第11章低压供配电与照明电路141
11?1从发电厂到用户的送电过程示意图141
11?2低压供电线路的接线方式141
11?3三相四线制供电系统141
11?4IT低压供电系统142
11?5TT低压供电系统142
11?6TN?C低压供电系统142
11?7TN?S低压供电系统143
11?8TN?C?S低压供电系统143
11?9单相电源双路互备自投电路143
11?10双路三相电源互备自投装置电路图144
11?11三路互备自投供电装置电路图144
11?12高供低备供电方式145
11?13多层民用建筑供电线路的布线方式145
11?14一室一厅配电电路146
11?15两室一厅配电电路146
11?16安全隔离变压器的接线图146
11?17单相自耦变压器的接线图147
11?18单三相自耦变压器的接线图147
11?19插座的接线示意图147
11?20单相三线插座的接线图148
11?21三相四线插座的接线图148
11?22白炽灯接线示意图148
11?23一只单连开关控制一盏灯电路149
11?24一只单连开关控制一盏灯并与插座连接的电路149
11?25一只单连开关控制多盏灯电路149
11?26多只单连开关控制多盏灯电路149
11?27两只双连开关在两个地方控制一盏灯电路150
11?28三只开关在三个地方控制一盏灯电路150
11?29两只110V相同功率的灯泡串联的电路150
11?30用二极管延长白炽灯使用寿命的电路150
11?31低压灯泡在220V电源上使用的电路151
11?32简易调光灯(单灯两挡)电路151
11?33简易调光灯(单灯三挡)电路151
11?34直管荧光灯接线示意图151
11?35双线圈镇流器直管荧光灯电路图152
11?36电子镇流器直管荧光灯电路图152
11?37环形荧光灯电路图152
11?38荧光灯在低温低压情况下接入二极管启动电路153
11?39荧光灯电子快速启辉器电路153
11?40用按键开关代替启辉器启动的电路153
11?41荧光灯调光电路153
11?42简易荧光灯调光电路154
11?43高压汞灯接线示意图154
11?44高压汞灯电路图154
11?45高压汞灯带功率因数补偿的电路图154
11?46用于道路照明的高压汞灯的调光电路155
11?47高压钠灯的基本结构与电路图155
11?48碘钨灯的接线示意图155
11?49管形氙灯电路图156
11?50金属卤化物灯电路图156
11?51紫外线杀菌灯电路图156
11?52黑光杀虫灯的基本结构与电路图156
11?53霓虹灯电路图157
11?54霓虹灯低压滚筒控制电路图157
11?55霓虹灯高压滚筒控制电路图157
11?56“流水式”彩灯电路图158
11?57LED采用全部串联方式的连接图158
11?58LED采用全部并联方式的连接图158
11?59LED采用混联方式的连接图159
11?60LED交叉阵列形式电路图159
11?61MR16型LED灯泡连接原理图159
11?62LU?PC?1W型LED大功率单元灯连接原理图159
11?63LU?PC?MP12V型LED单元灯泡连接原理图160
11?64用LED作家用电器指示灯的电路图160
第12章常用电工仪表测量电路161
12?1直流电流的测量电路161
12?2交流电流的测量电路161
12?3用一只电流互感器和一只电流表测量三相交流电流161
12?4用两只电流互感器和三只电流表测量三相交流电流162
12?5用三只电流互感器和三只电流表测量三相交流电流162
12?6用两只电流互感器、一只电流表和一只电流换相开关测量三相交流电流162
12?7用三只电流互感器、一只电流表和一只电流换相开关测量三相交流电流163
12?8直流电压的测量电路163
12?9交流电压的测量电路163
12?10用一只电压表和一只电压换相开关测量三相交流电压164
12?11用三只电压表测量三相交流电压164
12?12用两只单相电压互感器和三只电压表测量三相交流电压164
12?13功率表的接线方法164
12?14功率表经互感器接入法165
12?15用一只功率表测量对称三相四线电路的有功功率165
12?16用两只功率表测量三相三线电路的有功功率165
12?17用三只功率表测量三相四线电路不对称负载的有功功率165
12?18单相有功电能表直接接入的测量电路166
12?19单相有功电能表经电流互感器接入的测量电路(一)166
12?20单相有功电能表经电流互感器接入的测量电路(二)166
12?21三相三线有功电能表直接接入的测量电路167
12?22三相三线有功电能表经电流互感器接入的测量电路(一)167
12?23三相三线有功电能表经电流互感器接入的测量电路(二)167
12?24三相四线有功电能表直接接入的测量电路168
12?25三相四线有功电能表经三只电流互感器接入的测量电路(一)168
12?26三相四线有功电能表经三只电流互感器接入的测量电路(二)168
12?27三相四线有功电能表经两只电流互感器接入的测量电路169
12?28三只单相电能表直接测量三线四线制线路169
12?29三只单相电能表经三只电流互感器测量三线四线制线路(一)169
12?30三只单相电能表经三只电流互感器测量三线四线制线路(二)170
12?31功率因数表的接线图170
12?32用绝缘电阻表测量绝缘电阻的接线图170
12?33电阻的直接测量与间接测量171
12?34电压表?电流表法测量直流电阻171
12?35电压表?电流表法测量直流电路的功率171
附录172
附录A电工电路图识读入门与技巧172
一、电气原理图、接线图与电气设备安装图172
二、绘制电气控制电路图的一般原则175
三、绘制电气控制电路图应遵循的原则177
四、绘制电气原理图的有关规定178
五、阅读电气控制电路图的方法步骤179
六、电气控制电路的一般设计方法180
附录B电气图常用图形及文字符号181
附录C电气接线端子和特定导线的标记184
附录D本书电路图中文字符号与名称对照索引185
下载地址:
下载地址.zip (3.52 KB, 下载次数: 19)
GMT+8, 2024-4-25 14:16
