查看: 19320|回复: 0
开关电源电路图讲解
发表于 2018-2-7 09:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  12v开关电源原理图讲解,该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。其电原理图如图1所示。其控制核心器件为脉宽调制集成电路TL3843P(内含振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,具有过流、欠压等保护控制功能,最高工作频率可达500MHz.启动电流仅需ImA)。各引脚功能如下:(1)脚是内部误差放大器的输出端,通常与(2)脚之间有反馈网络,确定误差放大器的增益。(2)脚是反馈电压输入端,作为内部误差放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压(+2.5V)进行比较,产生误差控制电压,控制脉冲宽度。(6)脚过流检测输入端,当接人的电压高于1V时,禁止驱动脉冲的输出。(4)脚为RT/RC定时电阻和电容的公共接人端,用于产生锯齿振荡波。(5)脚为接地端。(6)脚为脉宽可调脉冲输出端。(7)脚为工作电压输入端(10V>Vi≤30V)。(8)脚为内部基准电压(VREF=5v)输出端。
开关电源电路图讲解   12v开关电源原理图讲解
    12v开关电源维修方法  1、12v开关电源保险烧或炸
  主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
  2、12v开关电源无输出,保险管正常
  这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。
  若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
  3、12v开关电源有输出电压,但输出电压过高
  这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
  4、12v开关电源输出电压过低
  除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
  a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
  b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
  c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
  d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
  e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
  以上便是12v开关电源维修方法,大家学会了吗? 由于开关电源它有着小型和高效率的特点,所以很好地被被广泛应用于很多的电子设备。其实如果12v开关电源出问题,我们不及时维修的话,难以确保12v开关电源没有安全隐患。同时大家必须要注意的是,12v开关电源缺乏定期的保修,也会影响到12v开关电源的使用质量。同时在我们维修12v开关电源的时候需要注意,要细心查看12v开关电源还有没有其他小问题,然后我们要一并解决,以免日后有更多的问题发生。
GMT+8, 2024-4-24 16:45
