变压器是供配电系统的心脏,将高压电能通过变压器转换为日常使用的低压电能。变压器安装也是整个电力安装工程的重中之重,确保变压器安装质量,对于供配电系统的稳定运行举足轻重。
1、 变压器安装地点千万别选的太远,尽量避免将变压器安装在荒山野岭。如果离得太远不仅浪费电缆电线,增加线路损耗,还不方便管理,难以维护。
2、 变压器容量千万别随便选。合理选择变压器容量是有必要的,如果容量选小了,变压器超负荷运行容易损坏,超30%最多只能运行两个小时。如果容量选大了,不仅造成浪费,也会增加变压器安装成本。紫光电气建议您找专业电力安装公司咨询变压器安装事宜。
3、 变压器安装使用后千万别不管。很多用户觉得变压器使用个十几、二十年没问题,就放那不加以管理,最后变压器早早报废。变压器要加强日常监测,对于三相不平衡现象要及时调整,防止烧坏变压器。
4、 变压器上千万别装计量箱。有时候,为了便于管理,计量箱直接就装在变压器台区。但是户外安装计量箱容易损坏计量设备,甚至引起变压器受损。
5、 高低压熔断器千万别乱配。变压器两侧的高低压熔芯可以对变压器起到一个很好的过载保护,如果熔芯和变压器不匹配,容易烧坏变压器,因此不能随便配。
6、 千万别私自调节分接开关。在用电负荷波动较大的时候,如果随意调节分接开关而不进行相关测试,容易造成分接开关不到位,进而烧坏配电变压器。
7、 变压器千万别和高低压设备放在同一空间。很多时候,由于空间有限或想节约成本,把变压器、高低压成套开关柜安装在同一个配电室内,不加以隔离。这样做是很危险的,紫光电气建议您如果非要装在同一配电室内,可以砌一道隔离墙或者加装变压器外壳。
8、 变压器高低压侧千万别忘记装避雷器。输配电线路容易受雷电的直接或间接影响损坏变压器,需要通过在高低压两侧加装避雷器实现保护功能。
9、 变压器接地系统千万别忽视。由于变压器长时间运行,接地系统可能会出现锈蚀、断裂、中性点移位等情况,特别是铝制接地线,更要定期检查,千万别忽视。
10、 变压器定期巡视千万别轻视。很多时候,变压器运行阶段都是稳定的,但不排除,变压器出现故障的时候。而这些故障,很大一部分是日积月累的,如变压器油是否足够、变压器高低压接头有无松动、变压器上有无异物等。紫光电气建议您制定科学的变压器管理计划,并坚决执行。
变压器安装过程,及变压器后期管理过程都需要专人监督、管理,这样才能让变压器稳定运行20年。 |
