查看: 4705|回复: 1
装修插座安装高度
发表于 2018-2-5 19:54:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修中插座安装是有一个大概的区间的,但是需要分不同区域,不同情况而定。我们先来看一张图,看完之后就知道设计的高度了。 装修插座安装高度
看完这个图是不是明白了,但是我们在装修时应该还要注意几点:
1、插座安装高度需一直,且相差不超过5mm
2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
3、洗衣机插座选择距离地面1.3-1.5之间,且实用三极插座;
4、露台插座距离地面应当在1.4米以上,且尽可能避光避雨。
5、油烟机插座应当根据橱柜设计,安装在距离地面1.8到2米之间,最好能为被脱排管道所遮蔽。
6、近灶台处不得安装插座
7、插座应远离用水区域。靠近的要用防溅盒。
8、电热水器插座,以及用线,都需要单独使用,因为热水器的功率较大。
9、卧室床头一定要设计插座,为移动用品进行充电用,像酒店那样的设计就可以。根据床铺摆放位置而定。
10、厨房插座一定要足够,因为随着技术发展,厨房电器越来越多,避免插座不够用。
以上是安装插座时应该注意的地方。希望能够给你提供帮助。
插座品牌使用一二线即可,例如公牛、西门子、西蒙、罗格朗、飞雕等等知名品牌即可,就不一一列明,因为拿出手的品牌不多,假冒的也没这个必要,因为得不偿失,可能生产线建立的都没赚的多,最多也就会出现套牌的。因此一定要购买安全性且正牌的插座。
发表于 2018-2-5 21:30:05 | 只看该作者
因人而异,因地而异        好用就行
GMT+8, 2024-4-25 16:17
