22kw电机它的额定电流是22ⅹ1000÷0.75÷380÷1.736=44.5A选择导线可根据导线材料载流量表查找每平方的载流量。如果不方便:可以,以铝线十下五.铜线以十下十(指的是十平方以下每平方的载流量)由此可知22kw的电机采用国标6平方铜线足够了。另外这里指的是在温度二十度的情况下使用,如气温过高:可把截面积提高到实际截面积的一点五至一点八倍。22KW三相电机的额定电流约为44A。需用多少平方铜导线?不是简单的用已知电流值去套选铜线。
三相电机匹配电源线需根据电机的额定电流、电动机的用途、运转工作周期制、选择导线的材质(铜或铝)、导线的品种、电机电源的空开品种不同综合考虑后才能正确选择。一般采用1·3到1·5倍之间的需用糸数加以修正取得导线的实际需用运载的载流量。
现根据选用铜线的要求来选择:
电机额定电流x1·3可得知电线的载流量应60A(取整数)。
明线装置选用10㎡(77A)塑铜导线。 穿管装置选用16㎡(64A)㎡塑铜导线。 四芯铜电缆:明装16㎡(75A)、地埋16㎡(69A)。
