查看: 5900|回复: 1
电机绝缘等级和极限温度
发表于 2018-2-5 16:19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机绝缘结构应具有产品技术条件要求的耐热性能,耐电性能,机械强度,并能在规定的环境条件中长期使用。运行时绕组绝缘最热点温度不得超过表的规定。
电机绝缘等级和极限温度
表 电机绝缘耐热等级及温度限值
电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。另一方面开始向周围散发热量。当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。
既: 温升=电机温度-环境温度 用K为单位。
电机的最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度。在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显著恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。电机的最高允许温度确定了,此时温升的限值就取决于冷却介质的温度。一般电机中冷却介质是空气,它的温度随地区及季节而不同,为了制造出能在全国各地全年都能适用的电机,并明确统一的检查标准,国家标准规定:冷却空气的温度定为40oC。在此环境温度下,电机绕组的温升限值:E级绝缘为75oC,B级绝缘为80oC。
发表于 2018-2-5 21:27:34 | 只看该作者
这个标准有些过时了,现在还有s级的绝缘
GMT+8, 2024-4-25 18:09
