查看: 11299|回复: 0
装修用单股线还是用多股线好?电线单股和多股的区别
发表于 2018-2-5 13:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房装修要用电线,那么我们在购买线材的时候会遇到一个选择难题,电线有单股和多股的,那么究竟是单股的电线好呢?还是多股的电线好呢?不知道怎么选了,那么就来听听多年水电装修的师傅是怎么说的吧。
一、首先来了解下电线单股和多股的区别
其实从字面上很容易理解,单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线;
而多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。
我们同样可以直接看图,直接明了,一看就知道了。
二、装修用单股线还是用多股线好呢?
1、施工方面:多股电线容易施工
由于单股线是用一根粗铜线制作成的,相对多股来说,有点硬,所以在施工穿线的时候,相对比较难穿线;而多股的电线,穿线的时候就容易多了。
2、散热方面:多股电线散热占有一定优势
多股电线是由多个细铜丝组成的,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,所以散热方面占有一定的优势。
3、是否容易氧化:单股线不容易氧化
我们可以检查下使用时间比较长的多股电线,很多多股电线的部分细铜丝,已经被氧化断开了,这样,电线的横截面面积就减少了,增大了用电的安全隐患;
而单股的电线,只有表面的部分会被氧化,而中间的地方是不会被氧化的,更加的耐久。
4、价格方面:单股线价格相对便宜
多股线是由多个细铜丝组成的,在生产加工的时候,工艺稍微比较复杂,所以成本也会高一点点;
而单股电线相对来说,价格就稍微有点便宜了。
通过上面的分析,使用方面来看,单股线占有一定的优势,而从安装方便性来说,多股线占优势。
所以,对于业主来说,建议大家选单股的线,从安装师傅的角度来说,更多师傅愿意选多股的。
GMT+8, 2024-4-25 02:06
