查看: 8646|回复: 1
220v电机区分主副绕组
发表于 2018-2-5 11:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:220v电机区分主副绕组
通过测量绕组的电阻,根据绕组的电阻的大小来确定主、副绕组,单相电机一般有3个接线端子,分别是公共端、主绕组、和副绕组,用万用表两两测量,测得电阻最大的时候,表笔两端的就是主绕组和副绕组,此外一个端子就是公共端,再测公共端和主、副绕组端子的电阻,电阻相对小的就是主绕组。
  1、如果此电动机上有三根引出线,则可以用万用表的Rx1挡(电阻档)来判断,假设这三根线为A、B、C则可将黑表笔接A,红表笔分别测量AB和AC,记下其阻值;
  2、再将黑表笔接B,红表笔接C(即BC),记下阻值,再将黑表笔接C,红表笔A(AC),记下阻值;
  3、这样就可以判断了,阻值最大的“一次”,是电动机主、副绕组串连的结果,阻值较大的,那个就应该是启动绕组,阻值小的那组就是运行绕组,启动绕组和运行绕组在电动机内部是有一个点接在一起的,所以出线就只有三根了;
  3、关于接线方法,您可以在测量到在黑表笔接某一根线、红表笔分别测量另外两根线时,其电阻是一边大些,一边小些,那黑表笔的这根线接零线;
  4、电阻大时红表笔接的那根线是启动绕阻,您可以在这根线上接上一只符合要求的启动电容,电容的另一个头和测量时反映出电阻小的那根线(运行绕组)并接后再接到电源的相线(火线)就可以了。
发表于 2018-2-5 12:49:08 | 显示全部楼层
一个是电阻一个是线圈匝数的多寡
GMT+8, 2024-3-29 19:10
