查看: 4020|回复: 2
装修中水电方面要注意哪些事情?
发表于 2018-2-5 08:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭装修来说,水电改造是至关重要的工作,因为它不仅关系到入住以后的生活便利性,更关系到人身的安全问题。
在实际的工作中,秀巢网小编对水电改造工作也是非常重视,至少每周要去一次工地查看水电施工的情况。
那么,装修中水电方面要注意哪些事情呢?
因为相应的规范非常多,秀巢网小编也就不再一一罗列,就挑选一些比较重要的内容和大家分享一下:
一、关于水电报价
目前,施工队水电报价的方式一般有:按照延米收费、按照面积收费、按照点位收费、以及按照面积和点位相结合收费。
大家都知道,水电改造是施工队的一个重要盈利项目,正因如此,后期面临的增项问题会特别多,无论上面提到的哪一种报价方式,工队其实都有空子可钻的。
因此,建议一般的业主不要在报价上和装修公司或者施工队纠缠太多,原因我就不多说了,大家应该能够理解,你所需要做的就是尽量去锁定最终的决算价格,比如,在合同中约定“增项款不得超过预算额的10%,或者多少钱”等之类的话,先用法律的武器把自己保护起来。
二、水电施工的准备工作
每个人的生活习惯都不尽相同,如果业主没有事先声明的话,设计师或者施工队就都会按照经验值来工作的,所以,作为业主,一定不要把所有的希望都寄托在他们身上,记住:房子是你住,不是他们住。因此,很多的细节工作要做到位。
比如,你每面墙上要预留几个插座,每个插座的用途是什么,将来有可能在插座处摆放什么家具,这件家具会不会把插座挡住,即使家具挡不住,家具的门开启时是否影响周边的电器或家具等。
另外,还有些主意是需要业主自己拿的,比如,家里是否要安装新风系统、中央空调、智能家居系统、安防系统、水处理系统等,这些设备都和水电改造有着紧密的关系,说句实话,以秀巢网小编的经验,精通这些设备的设计师并不多,所以很多业主自己没有提出需求的,设计师也就不建议了,因为谁也不愿意在自己不精通的事情上去卖弄。
因此,在水电动工之前,准备工作做的越充分越好。
三、水电施工的重要规范
下面要说的就是要用专业的武器把自己保护起来了,秀巢网小编简单介绍一些比较重要的水电施工规范,希望对业主能够有所帮助。
1、电路施工规范
(1)按照规范,所有电线均应通过穿线管进行敷设,一根管子中最多穿3-4根电线。管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%。
(2)电线的选择上,一般来说照明线路使用1.5m㎡(但规范要求2.5m㎡),一般插座使用2.5m㎡,厨房插座使用4m㎡,卫生间如果没有电热水器,使用2.5m㎡即可。
(3)强电和弱电绝对不能穿在同一根穿线管里,建议强电和弱电之间的距离在15-50cm之间,但网络线和电话线可共管,电视线应单独穿管。
(4)电线线路要和煤气管道相距40cm以上,防止发生危险。
(5)关于开关面板,如无特殊要求,在同一套房内,开关离地120-150cm之间,距门边15-20cm处,插座离地30cm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡,空调插座安装应离地2m以上。
(6)弱电箱,既要考虑足够的空间,又要考虑美观性,比如可以放在鞋柜、边柜等里面,将来要放modem和路由器进去,另外,弱电箱旁边建议至少要留两个插座,用于给modem和路由器供电。
(7)强电箱,应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电,不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路也要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。
2、水路施工规范
(1)水管布置的原则是“走顶不走地,走竖不走横”。走顶的原因是万一将来发生漏水现象,能够很快发现故障,并便于维修;走竖的原因是装修完工后,能够从外观判断出水管的具体位置,防止墙上安装挂件时破坏,竖槽还能够减少对墙体的破坏。
(2)水电路线管不能在同一槽内,目的是要防止水管的潮气影响到电管,尤其是电管是金属导管更是如此,会直接对金属导管造成腐蚀。
(3)电上水下原则,是指电线管要安装在水管的上面,道理很简单,万一有冷凝水或者水管漏了,不至于直接滴水到电线管上。
(4)墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡,如果是壁挂式洗手台(无立柱、无柜子),排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
(5)如果小区使用的是中水冲马桶,建议业主装修时马桶后面一定要预留一个自来水管,因为智能马桶或者马桶盖都不能使用中水。
(6)所有出水口为左热右冷,冷热水间距为15cm,尤其是花洒,这个15cm最好不要有误差,否则可能安装不上,但如果要使用浴缸,则需要先问厂家冷热水管的间距是多少,因为有很多厂家的产品不是15cm。
最后,建议业主在水电施工的时候要尽可能多拍照片,因为图纸不一定能够反映实际情况,这样可以防止将来检修或者在墙地面上安装东西的不把墙里面或者地底下的管线打破。
发表于 2018-2-5 12:44:12 | 只看该作者
必须严格区分和正确处理
发表于 2018-2-6 11:58:10 来自手机 | 只看该作者
区分太多了。注意音频线得抗干扰处理,
GMT+8, 2024-4-20 08:29
