查看: 9173|回复: 2
电线杆怎么区分零线
发表于 2018-2-4 19:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电线杆怎么区分零线
  高压线路中是没有零线的,电杆上的四根线是没有零线的,如果你说的是配电线路的话,三根线分别是三相的导线和一根避雷线。 平时所说的三相四线是指三相导线加一根零线,但是零线是从变压器的零线端接出的,室内的零线一般是从地下引出的。
  布线如果按照标准的话,背向电源方向,左数第二根是零线!判断电源方向可以根据横担在电线杆的位置确定,横担在电线杆的左边,那电源就在该电线杆的左边方向,那你就面向右边左数第二根就是零线!仅供参考!
民用建筑电气设计规范7.2.2.12 架空线路的排列相序应符合下列规定:
       (1) 高压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、B、C;
       (2) 低压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、N、B、C。7.2.2.13 电杆上的中性线应靠近电杆,如线路沿建筑物架设时,应靠近建筑物。中性线的位置不应高于同一回路的相线。在同一地区内,中性线的排列应统一。
电工口诀低压三相四线制架空线的相序排列顺序低压三相四线制,水平排列成一字。面对来线方向看,从左到右有顺序。A、B、N、C依次排,N线可能比较细。N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?面对门前定方向,上下左右后和前。A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。水平排列左、中、右,N线放在最右边。垂直排列上、中、下,N线放在最下面。前后排列远、中、近,N线放在最近前。
发表于 2018-2-4 21:46:37 | 只看该作者
这个问题是电工基础知识点的内容
发表于 2018-2-5 11:51:33 | 只看该作者
虽然说是基础知识,但我一点都不知道
GMT+8, 2024-4-23 14:43
