查看: 49663|回复: 2
LED灯亮一会儿就开始闪烁
发表于 2018-2-4 08:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:LED灯亮一会儿就开始闪烁
从问题“LED灯亮一会儿就开始闪烁”可知,LED灯是可以正常点亮的,而且可以持续正常发光一段时间,之后才出现故障,故障现象是闪烁。首先既然LED灯可以正常点亮,说明光源是没有问题的, 如果灯珠出现故障(能出现什么故障?无非就是烧毁呗),这个灯是不可能亮起来的,连闪烁都不可能。
正常使用的LED灯具出现这样的情况,一般是光源或者驱动电源出了点问题。
如果是光源出问题了,很有可能是生产过程中灯珠出现了虚焊的现象,灯具使用时间久了虚焊的地方老化了,就会出现接触不良,所以灯会闪。如果是这种情况的话,把灯具拆开来,用电烙铁把灯珠焊紧就可以解决这个问题。
其次,依然是从LED灯可以正常点亮可知,电路是没有问题的,否则可能会出现持续闪烁或不亮,总之不可能让灯正常亮起来一段时间。因此只剩下驱动器的可能性,下面我们分析一下驱动器可能存在的问题——
1.驱动器太小:LED灯的驱动器,可为灯珠提供持续、恒定的直流电压。但灯珠的功率不同,所需的驱动器大小也不同。在LED灯珠刚刚点亮时,由于温度低,如果驱动器不是特别小的话,可以勉强维持几分钟,时间一长,随着电路的温度升高、电阻增大,驱动器提供的电压就不足以满足灯珠的需要,此时灯珠就会开始闪烁。
如果用户自行更换过灯珠,而没有同时更换驱动器,则可能出现这种情况。正确的做法是,在更换灯珠的同时,更换与灯珠功率相匹配的电源驱动器。
2.驱动器内部虚接:驱动器内部电源线损坏,导致虚接,在电灯点亮的过程中发生震动便会脱离;同时导致载流量降低,发生与上一段相同的问题。
3.灯具散热差:为了防止驱动器损坏,许多驱动器内部都会有过温保护功能。当驱动器内部温度升高,而不能及时散热,导致热量在驱动器内堆积时,驱动器就会启动过温保护功能,导致电灯闪烁。
这种情况常见于用户利用老旧灯具,自行改装LED灯或自行更换LED灯的灯珠和驱动器。比如在20W的灯座上安装了40W的LED灯和驱动器。此外,质量极差的LED灯,也会发生散热不好的情况(不多见)。
4.驱动器受潮:驱动器内部有水分,就会造成驱动器短路,由于水量较小,刚开始开灯不会出现问题,开灯时间越久、水堆积的越多,驱动器的短路就越明显,最终造成电灯闪烁。(短路为什么不跳闸呢?这是因为没有完全短路,而是一种类似短路的虚接,水过去,受热蒸发,会造成电灯闪烁。)
卫生间等潮湿环境,要购买专用灯具。如果是天花板漏水将灯具浸泡了,一定不要急着开灯,等灯具完全晾干后再尝试启动, 以免烧毁灯具。
发表于 2018-2-4 12:47:13 | 只看该作者
这个还有一种可能是电子元件开焊造成的
发表于 2018-3-6 20:53:58 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-4-25 09:33
