查看: 10094|回复: 4
电热水器洗澡的时候总是有触电感觉怎么办?卫生间没有接地线可以装电热水器?
发表于 2018-2-3 10:20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电热水器洗澡的时候总是有触电感觉怎么办?卫生间没有接地线能不能装电热水器?
首先我们要先搞清楚地线的作用:地线,就是连通机器外壳和大地之间的电线。正常情况下,机器外壳没有电,这根线也就处于闲置状态。一旦热水器自身的防电系统损坏,导致电流泄露出来了,必然会导致电器外壳带电。
此时这部分电就会通过地线流向大地,而不会导致人体触电。解释一下原因:电器外壳——地线——大地这个回路中的电阻,远远小于电器外壳——水流——人体——大地这个回路中的电阻,因此电流会优先选择电阻小的回路通过。换句话说,地线将后一个回路短路了,因此人不会触电。
有人会问,就算是没有地线,家里也有漏电断路器,就算是连漏电断路器都没有,也可以安装一个漏电保护插头啊,为什么人体会触电呢?
我们可以打开自己家的配电箱,看一下漏电断路器上的参数,绝对都有一个这样的数值▼
红圈里写的内容是“I△n 0.03A ~”,这串符号的意思是,在交流电路中,漏电电流大于0.03A后,断路器进行主动脱扣(跳闸)动作。为什么是0.03A呢?这是因为,0.03A是人体安全电流的极限。家庭电路中,由于电压不稳定,且极易产生谐波,因此断路器设计的动作电流较高,是为了防止断路器误动作。
当电路中存在漏电电流,而这部分电流没有超过0.03A的时候,就只能靠地线将电流导出了。如果没有地线呢?就会发生像文章开头说的,洗澡的时候会感觉麻酥酥的。也不错,经常过过电,兴许会对身体有好处(开玩笑的,别当真!)。
那怎么办,难道就不能再使用电热水器了吗?非也!有两个办法可以继续使用电热水器:1.拔掉插头再洗澡;2.更换断路器,换一个跳闸电流更小的断路器,不过那样有可能引起断路器误动作,要做好心理准备。
此外,家里没有地线,不仅是洗澡时会感到触电,使用所有三脚插头的电器时,都有可能感觉到触电。
发表于 2018-2-3 12:40:17 | 只看该作者
没有地线恐怕没有安全保障呀
发表于 2018-2-3 16:25:42 | 只看该作者
电热水器作为洗浴设施,不接地线是严禁使用的。按照建筑电气施工规范,还应该做局部等电位联结。
发表于 2018-2-4 07:36:16 | 只看该作者
把水烧热了  断电后再洗,最好把插头一起拔掉
5#
发表于 2018-2-4 13:40:16 | 只看该作者
建议单独装个匹配的漏保,用摇表测试下
GMT+8, 2024-4-25 03:42
