查看: 13133|回复: 1
空气开关反着接会有危险吗?
发表于 2018-2-2 18:44:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关反着接会有危险吗?
空气开关用的最多使用在家庭220V,当然工业也在用,但是有不同类型的如直流,交流500v,400V等等,这个问题,表面看没有啥影响,也能正常控制用电器。但实际上,隐藏的危害还是存在的。大家都知道,开关,包括空气开关,是电路中的断路器,通过连接和断开电路,形成对用电器供电和断电的控制的一种设备。一般正常接线,是将开关连接在用电器的火线段。如果接反了,可能就是将开关连接到零线线路上。这样虽然能够通过断开零线断开用电器电路,但是此时,火线还是连接的。如果出现瞬间大电流或者电涌现象,还是会对用电器产生损害,例如着火或者保险丝熔断等危害。所以,一定要按照说明方法接线,避免空气开关接反而造成的潜在危害。所以建议大家不要接错,不然会危机到生命危险。
空气开关反着接会有危险吗?
主要还是看有没有附件——虽然都叫“空气开关”,但是空气开关上可以安装很多附件。常见的比如漏电保护器附件、过欠压脱扣器附件等。我们将两种开关区别开来看这个问题。
无附件空开反接无附件空开内部结构比较简单,由一个单刀单掷开关、灭弧装置和热敏元件组成。这些东西都无所谓正反的。
正常情况下,空开的上口接进线,下口接出线。现在我们将上下口的接线反过来,或者接线不动、把开关反过来,就成了开关下口接进线、上口接出线。这样做,唯一的区别就是开关向下扳动(相对于空开上的字来说)是打开,向上扳动是关闭。
由于空开的内部是通过弹簧和杠杆的作用进行分断的,因此这样做也没有什么大问题。但如果是纯手动机械的隔离开关,则必须向下扳动时是断开(相对于重力方向来说)。这是因为,如果这种开关向上是断开,则有可能把手会由于重力作用落下,导致电路通电。空气开关由于内部有弹簧和杠杆支撑,因此不会受重力作用而落下。
这样接空气开关,只能说接线不规范,检修时需要事先了解开关的接线方法。除此以外,在使用时没有任何危险。
有附件空开反接有附件的空开反接,除了要考虑开关以外,还要考虑附件是否能承受反向电流。以漏电断路器为例,在漏电保护器内部,安装了电流互感器二极管等元件,当空开反向接线时,附件内部的电流方向会与正接时完全相反,此时就会烧毁附件。
发表于 2018-2-3 12:52:26 来自手机 | 只看该作者
漏电断路器绝不能进线口出线口反接,这样会造成漏电断路器内部电路损坏,造成损失。
GMT+8, 2024-4-25 15:33
