电气回路断电,无非是电路负荷超载、漏电、短路。
首先检查户内配电箱漏电保护开关及空气开关是否灵验。在无负荷下(即关闭家里所有的电气情况下)若都能闭合,正常。不能闭合,空气开关失灵。
检查电路漏电、短路方法:
首先打开户内配电箱,关闭所有的空气开关。然后开启总闸开关,依次把分路开关合上,其中某路跳闸不能闭合,说明这一回路有故障,检修。
单独回路跳闸,检查这一回路的照明插座。首先关闭此路的所有照明,电器插座拔掉。然后照明逐盏开启,插座电器逐个运行。若某处开启使用引发配电箱空气开关跳闸,则此路故障。
检查电路负荷超载方法:
打开户内配电箱,由总闸起依次合上分路空气开关。闭合正常,打开家用所有电气照明,运行所有插座电器。配电箱某回路跳闸,此路线径过细或者空气开关功率过小,更换。(注:更换单回路空气开关,相应总开关功率加大。)
