短路故障往往由于维护管理不良、长年失修、操作不当或设备本身质量问题造成。如:电气线路绝缘因受潮、锐物刺伤、磨损、老化等因素而损坏;接线柱污垢较多而造成柱间放电导通;接线柱松弛(特别是在有频繁振动的场所)导致两柱接线偶尔接触而导通;或连结处因松动造成接触电阻增大而过热,产生火花引起相间短路;金属物掉落导致相间连结等等。这些原因都可造成相间接触或放电接触而短路。
检查短路故障时,首先应断开线路电源,用万用表的电阻挡在线路两端点进行测量,如果测出的数值为零,则该两个端点之间的线路存在短路点。检查前应了解被测线路的正常阻值,被测残路中存在较大容量的电容时,应断开电容后进行测量,被测线路若为多路并联时,应用“逐个排除法”找出线路中的短路支路,再从该支路中查找短路点。当出现电路似通非通时,可用兆欧表进行测量,若有短路,兆欧表指示为零。各种电子线路不要用兆欧表进行测量,以免损坏电子元件。有时线路出现烧断熔丝现象,却测量不出短路点,重新安装上保险丝后,线路恢复正常。
灯泡法是根据灯泡是否正常发光查找故障的一种简易方法,此法适合于220V照明电路,检查步骤如下:(1)在熔断器RD1熔丝两端并接一灯泡,接通电源后灯明亮,说明短路点在L1相。(2)切除RD4,接好熔丝RD1,在RD4两端并接上灯泡,如果灯明亮,说明短路点在RD4控制支路。(3)依次断开开关K1,K2,K3,如果断开K1,并接于RD4的灯泡明显变暗(此灯与其他支路的灯泡串联),而断开K2或K3,灯泡依然明亮,说明短路故障在支路K1上。
查找到了短路故障支路,还要继续确定故障的具体部位。短路故障点必然是回路中的降元件,如电阻、灯泡、电机绕组等负载的两端或内部。在测量降压元件时,首先断开电源,用万用表电阻档测量降压元件的电阻,如果电阻为零,说明短路点在此负载内部,如果电阻为某一值,说明负载内部完好,短路点在负载设备外部。
