查看: 5487|回复: 1
单相电容电机启动方式
发表于 2018-2-1 15:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电机的定子由在空间位置上相差90度的主绕组和副绕组组成。副绕组上要加一个合适的电容,使副绕组与主绕组的电流在相位上相差90度,当启动绕组用。两个相位上相差90度的电流,通过两个在空间上相差90度的绕组,就会在空间上产生旋转的磁场。在这个旋转磁场的作用下。电机的转子就能够启动运行了。
单相电容电机,按照启动方式可分好几种。
第一、电机的副绕组与电容器通过离心开关,和主绕组并联在一起,启动时主绕组与副绕组同时工作,当电机转速达到70%—80%时,离心开关动作,切断副绕组的回路,启动电容被断开,启动绕组只在启动时使用,不参与运行,电机的运行以运行绕组为主。这种电机启动力矩大,但是过载能力一般。大多应用在电冰箱,脱粒机,水泵等等机器上。
第二、电机是靠启动绕组来辅助启动,启动电容串联在启动绕组中,启动后,副绕组和电容器与主绕组一起参加运行,这种电机运行性能好,效率及功率因数高,而且噪音小。但是,这种方式的电机,启动转矩小,功率也不大,最高只有250W。因为只用了一个电容来兼顾启动和运行,所以,在选择电容容量时,尽量满足了较长时间运行的需要,电容容量不大,也就造成了其启动力矩较低,只能用在启动力矩不大、负载不重的家用电器上,例如:家用电风扇、空调的散热风扇、洗衣机等等。
第三、这种电机是第一种和第二种的复合体,设有单独的启动电容和运行电容,启动电容通过离心开关和运行电容与副绕组并联在主绕组上,当电机启动转速达到70%—80%时,离心开关断开,切断启动电容的回路,启动电容被断开,副绕组和运行电容与主绕组继续运行。因为启动电容和运行电容同时参与了电机的启动,所以电机起动转矩大,启动性能良好,同时又兼顾了电容运行式电机的优点,运行性能良好,功率因数高。所以得到了十分广泛的应用。例如:空压机,切割机,木工机床等等,启动力矩大,负载大,而且,负载不稳定的工作场合。
通过以上的分析,大家已经清楚了,单电容电机,为了兼顾运行性能,所配的电容容量较小,启动力矩不大,功率也不大最大250W。而双电容电机,配备了运行电容,启动电容,因此,其启动力矩大,运行性能良好,功率也大,最大可达750W-1000W。
发表于 2018-2-1 21:45:35 | 显示全部楼层
这就是电位差的典型应用
GMT+8, 2024-3-29 17:34
