查看: 5659|回复: 1
变压器同名端的定义
发表于 2018-1-31 20:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器同名端的定义 :同名端指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,反之就是异名端。
如果是一次输入电压是220V,那么我们正常可以获得输出电压是:110、36、24、12和6V电压,但是在不考虑容量的情况下,我们通过与不同的接线端子相连,如380V端子与0V端子引出就是380V电压,与一次侧的220V和380V端子引出,可以获得160V的电压;同样的方法二次侧110V端子与36V端子引出的电压就是就是74V电压,与24V端子引出就是86V电压,与12V端子引出就是98V,与6V端子引出就是104V;那么36V的端子与6V端子引出24V电压。
如果我们把变压器的一二次侧的绕组线圈的异名端相连就可以组成一个升压自耦变压器,可以获得更高和更多的电压,朋友们也可以自行分析一下有多少个电压;我们把变压器的同名端相连起来,就是一个减压的自耦变压器,又可以获得很多的电压组合。
今天我的分享这个变压器的目的是,电工同仁们,有时候我们需要不同的电压,手头又没有这样的变压器,可以通过这样的接线获得所需的电压,满足工作需要。
发表于 2018-1-31 22:39:42 | 只看该作者
这个解释的不够具体详细
GMT+8, 2024-4-25 02:07
