查看: 5597|回复: 1
家用配电箱控制回路空气开关选型建议
发表于 2018-1-31 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1P带漏保的空开
1、总开漏电空开 + 支路普通空开:
家庭总开关+漏电保护,然后下面是一堆的支路普通空开,这应该是家庭最常见的回路开关选型了。既然最普遍,那必然有它存在的理由啊,那就是省钱!整个布置方案只有一个漏电保护,的确是最省钱的,但是这个方案的缺点也显而易见,一旦有人在家里的插座插了一个漏电的电器,那么必然会跳掉全屋的总闸。要是天黑的话,那么就等着摸黑去配电箱那里一路路地试验那个回路漏电了,的确也是很苦逼的事情!
2、总开开关 + 部分支路漏电空开(最均衡!):
总开开关 + 部分支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,部分支路,就是涉及插座的支路使用漏电开关,空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间的照明除外!),这样插座什么的漏电就只会跳开自己所在回路的空开,不会让全屋停电!
3、总开开关 + 全部支路漏电空开:
总开开关 + 全部支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,全部的支路都使用漏电开关。这样的配置可以提供最好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开,不会影响其他回路!但是由于全部的支路都使用漏电空开,价钱也很贵!注意家里的回路布线一定不能混了,否则那漏电开关根本合不上。有电工不建议整支路多漏电开关,说容易跳闸。其实不会的,电工就是怕自己混了回路,怕返工而已,大家都懂的。
评分
参与人数 1金币 +40 收起 理由
a13147878775 + 40 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-1-31 12:56:22 | 显示全部楼层
还是两路均断开的型号较好
GMT+8, 2024-4-19 09:03
