查看: 113249|回复: 2
为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
发表于 2018-1-30 20:20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
当我们电机正常工作时,转子带动线圈时转起来的,电路一直处于一个通-断-通-断的过程,所以整体电流是相对较低的。还有,当我们线圈高频通断电时,其会成为电感,通的一瞬间,电流不会增加到最大值,而是缓慢增大,还没增大到最大电流,转子已经转走了,电刷又通向另外一条线了,所以始终不会增大到最大电流。
1.首先短路是指电源直接加在导线的两端,导致电流很大接近无穷大,引起跳闸保护。
2.一般情况下我们会想到,I=U/R,但是这是适用于纯电阻电路,实际电路中会存在感性或者容性负载,会产生感抗容抗。
3.如上图,电机线圈的样式不是简单的导线,而是绕组线圈。绕组线圈相当于电感,会产生感抗,就比如接触器线圈,变压器线圈……
4.还有我们会发现绕组很细,电源线相对较粗是不是?其实电机的绕组线圈是电磁转化介质,同样的电流在绕组中会转化为磁能进而转化为机械能输出,而电源线,只能转化为内能发热,为了防止过热,电源线要相对较粗。
 楼主| 发表于 2021-9-10 07:28:39 | 只看该作者
为什么电机的绕组值很小
但运转时不会短路?
我们测量电机绕组时发现功率越大而电组值越小,有的电机只有几妪姆,而小功率电机十几妪姆以上。
如此小的电阻值为什么通电运行时电机绕组不短路呢?
我们测量电机绕组时一般用万用表欧姆档(Rx1或RX10)或直流电桥去测量,这样测出的绕组阻值只是直流电阻值,而在电机通电运行时定子铁芯的硒钢片就会产生很高的交流感抗(乚),电机的铁芯尺寸及线圈截面大小是根据电机功率大小而设定的,功率越大铁芯的面积也大,导线截面也增大而线圈匝数随之减少,交流感抗随之增高。
由此可见我们测量线圈的电阻值只是直流电阻值,在电机运行时电机的定子铁芯就会产交流感抗,(乚)交流感抗乚的单位为Ω。
电机运行时不但有线圈本身固有的直流电阻,同时还有铁芯产生的交流感抗的阻值(Ω)。
当然这流感抗和直流电阻绝非是相互相加的关系,是要通过公式才可计算出来。
GMT+8, 2024-4-25 09:35
