查看: 4264|回复: 0
接触器的安装、使用注意事项
发表于 2018-1-30 20:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1)安装前应选好安装位置,使接触器两侧与其他物体留有一定距离,以方便接线;检查线圈电压(常用的有24V、36V、48V、110V、220V、380V)是否与电源电压一致,触头接触是否良好、有无卡阻现象,灭弧罩是否完好,然后除去铁心接触面上的防锈油,把底座垂直地面安装并紧固好,倾斜度应小于5°,有散热孔的接触器还应将有孔的两面放在上下位置,以利于散热。
    2)接线时,应旋紧所有的接线螺钉,未接线的螺钉也应拧紧,以防止振动而失落,同时还应防止垫圈、线头等异物落人接触器内,以免造成机械卡阻和短路故障。
    3)运行时,保持接触器周围环境通风、干燥,防止有害气体腐蚀;保证触头吸合紧密,不得有过大的交流声;保证铁心接触面的清洁和对齐。
GMT+8, 2024-4-20 06:52
