万用表测电流方法口诀 用万用表测电流,开关拨至毫安挡。 确定电路正负极,表计串联电路中。 选择较大量程挡,减小对电路影响。 选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。
1、选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
(1)连接电路,使发光二极管正常发光。
(2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
(3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
(4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
(5)正确读出通过发光二极管的电流值。
记录:通过发光二极管的电流为xx毫安。
(6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:记录:通过发光二极管的最大电流是xx毫安。最小电流是xx毫安。
通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
(7)测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混。因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样很容易造成保险管烧坏,所以大家在使用时一定要特别注意。 |
