微信用户求助:零线接地跳闸怎么处理
如果是零线塔地,通电没有负荷不会跳闸。
如果是零线塔地,通电有负荷,安有漏电保护器才会跳闸,安空气开关的不会跳闸。
安的空气开关会跳闸,是火线塔地或塔零。
检查零线和地线是不是塔接,一定要断开外面进来的火线、零线、和地线,因为在配电箱哪儿,零线和地线是接在一起的,还要断开家电,因为家电最容易漏电到零线或火线。
通电有负荷漏电保护器就跳闸,可能的原因有,火线漏电、零线漏电、电器漏电、零线塔地线等。
如果是暗线,解决的难度大,1、先断开容易接地的电器,如洗衣机、冰箱等,看是不是电器漏电;其次检查检查厨房、卫生间等容易潮湿的插座,看是不是在插座的地方有碰触或脏污等;3、看是发生在哪一个支路。
如果实在找不着,不用漏电保护器,用普通空气开关,安装有地线的家庭,可以不用漏电保护器的。一定要用漏电保护器,就不用地线,断开地线就可以了。 |
