查看: 38984|回复: 2
3KW三相异步电动机改单相电机步骤和接线方法图解
发表于 2018-1-27 15:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3KW三相异步电动机改单相电机需要以下步骤。
1、一般三相电机使用均为380V/丫型接法,改时要从丫点中引一根线,为了配合下面电路图说明,暂时称它为220Ⅴ电机的零线,取三相中的任意一相,我们暂时称它为主绕组线圈,再取任意一相为副绕组,还有另外一相不用,不管它。副绕组与主绕组有一头都是电机丫型接法的中性点,也就是上面我们假设的(零线),主绕组另一端引出来一根线,暂时称它为火线。在副绕组的另一端出来需要并联两只耐压≥450V的电容,一只为运行电容,电容另一端与暂时定的火线相联接。另一只为启动电容,它是一个由需要另外购买的(电机专用离心开关)此离心开关需要固定在电机尾部风扇轴上,随电机转动,另一端固定在静止的壳体上,有二根导线与起动电容器一头串联,另一头接到火线上。离心开关工作原理是它有二个离心球,当电机处于0速和刚起动时低速时,它的触点是闭合导通的,也就是离心球没有离心抛物形成作用力,当电机通电由静止速度逐渐圆周加速到一定转速时离心抛物作用力大于二个离心球的反作用力后,这时离心开关会翻转工作状态,由原来的常闭马上变成常开,切断起动电容器,留下一只运转必须要有的,产生旋转磁场的运转电容,这也是为什么单相电机必须要有起动运转电容,电机才会转起来的主要原因。
2、3KW电机在380V三相运转时的额定电流大概在6A,改用到220V时运转电容可用下面公式计算。Q(运转电容)=1950×6/(运行电压×功率因数)。
Q=1950×6/(220×0.8)=66uf
3、无论三相或单相交流异步电机,它们起动时的起动电流都是额定工作电流的3~7倍。所以对于单相电机在起动时必须提供足够的起动力矩,这就要求起动电容容量要大,根据单相电机起动特性,人们总结了一个简单的经验公式,便于使用者好记忆。即为6uf/每百瓦。那么这样一估算3kW×6=180uf。
4、上图为改220单相电机的正反转控制图,由于主绕组与副绕组的匝数、漆包线的截面都一样,正反转时只是将它们之间灵活切换,故非常方便。
以上个人说法,错误之处敬请批评。
发表于 2018-1-27 20:39:37 | 只看该作者
这个功率下降很大的
发表于 2023-6-13 09:40:16 | 只看该作者
学习学学习
GMT+8, 2024-4-26 03:20
